标题: hp 24ea 程序及暗屏维修 [打印本页]
作者: 万维电脑维修    时间: 2022-3-8 14:51
标题: hp 24ea 程序及暗屏维修
先上程序。一个在线备份,一个拆下来备份。一个是本论坛下的。明眼人一看就明白。
[attach]2131092[/attach]
[attach]2131093[/attach]
[attach]2131094[/attach]
板号如图。
然后在说说暗屏故障,如图。
芯片第9脚,也就是左上角供电电容微短路,拆下没上。
最后在说下这个机器拆机。
这个机器是无边框屏幕,直接撬后盖凸起部分。
补充内容 (2022-3-9 11:05):
在7楼。操作不是太熟练。
作者: 龙旭    时间: 2022-3-8 15:02
老板,你的程序呢?上传完记得插入到文章中。
作者: 爱上女    时间: 2022-3-8 15:45
显示器主板我都是换
作者: suyajuncn    时间: 2022-3-8 17:26
示器主板我都是换
作者: 22菌    时间: 2022-3-8 18:04
程序呐?有木有
作者: 维修公司    时间: 2022-3-8 22:10
没看到你的程序,,。。
作者: 万维电脑维修    时间: 2022-3-9 11:03
补上在楼下。
www.chinafix.com迅维网_u10.BIN (512 KB, 下载次数: 0)
