标题: 影驰240g 固态硬盘,不认盘 [打印本页]
作者: whd511    时间: 2022-3-8 13:41
标题: 影驰240g 固态硬盘,不认盘
几天前给客户装系统,没到一个星期居然进不去系统了,提示如图1,由于关键系统驱动程序丢失或损坏,这个问题我上一次装系统就是这个问题,插上系统盘,进pe看看,进去后,在计算机里,能看到c盘,d盘,盘符,打不开,DiskGen里识别不出来硬盘了,关机,换SATA接口,换线,都不行,判断硬盘问题,更换台电256g固态,进pe,识别正常,分区,装系统,一切正常,装好以后客户心疼资料,里面有她好几天的工作,这可惨了,换硬盘之前已经沟通过了,硬盘损坏,资料全没,找人恢复也是妄想,因为固态,就算开卡成功,资料别想了,本着解决问题的心态,用我的移动硬盘盒试试,拆了硬盘,把她的坏盘放进去,插上USB3.0,我的硬盘盒是3.0接口,桌面右下角提示找到新硬件,然后屏幕上方弹出两个可移动硬盘,😁,我也是一脸懵,怎么滴,是我判断错误了?感紧导资料吧,其他都是小事儿了,别说这个影驰240速度还不错,几分钟就把12g的资料复制过来了,每秒28.5m左右,客户很高兴,资料还在,二百多的硬盘钱都是小事儿,我现在也怀疑是不是硬盘问题了!😂
作者: 冰封的沧桑    时间: 2022-3-8 14:38
小心拆开  从新开卡  然后把壳子处理干净   找一个外包装  放进去   放柜台  全新的硬盘就可以卖了
作者: hejie0412    时间: 2022-3-8 14:44
我的话被你说了,你让我怎么回答楼主呢
作者: zg198652    时间: 2022-3-8 15:42
找了好久终于找到了
作者: 爱上女    时间: 2022-3-8 15:47
识别了重新分下区应该就可以用了吧
作者: suyajuncn    时间: 2022-3-8 17:26
找了好久终于找到了
作者: 22菌    时间: 2022-3-8 18:04
翻新的本来就不稳定
作者: whd511    时间: 2022-3-8 19:35
PS3111-s11-13主控,现在是,在移动硬盘盒里能识别,直接插SATA接口就完蛋
作者: whd511    时间: 2022-3-8 19:38
开卡倒是不难,ps3111-s11-13主控,就想分析一下问题点
作者: god17173    时间: 2022-3-9 13:38
我遇到几块了,有台电的,有瑞势的,都是有时得有时不得,好像是固件的问题。给别人修好了。
作者: wang245582    时间: 2022-3-9 14:29
不用怀疑,就是硬盘坏了,换了已经好了纠结啥
作者: snogtonghai    时间: 2022-3-9 16:36
手头上也有个主控是ps3111的,影驰的固态故障率还是太高,不敢卖了
作者: 18079990556    时间: 2022-3-9 17:19
卖废品还能卖几十块
作者: whd511    时间: 2022-3-9 17:44
我把换下来的影驰坏盘放到移动硬盘盒子里,它居然正常读取,数据还在,我怕判断错误,电脑再出问题怎么和客户解释?
作者: 学徒123456    时间: 2022-3-9 17:45
扣开,扣之前先在某宝上看看有没有原装封贴
作者: pess    时间: 2022-3-9 21:16
感谢楼主分享
作者: 、Air'べ    时间: 2022-3-11 13:04
量产。。。
作者: popyui    时间: 2022-3-15 12:38
这个盘质量最差了
作者: vvzhuangvv    时间: 2022-3-15 16:37
不用怀疑 就是硬盘坏了 我笔记本金士顿前段时间就不能用 识别不了 通电还滋滋想 心想里面的数据全废了..... 正要放弃的时候突然之间又能用了,现在还好好的。
作者: biuem9    时间: 2022-3-17 15:15
主控芯片当中的硅晶圆因热稳定性、电平、压流、抗干扰能力及芯片之间的匹配性差等等一些情况,影响内在结构瞬间发生“痉挛”,会导致主控对颗粒的驱动能力变差,产生不读盘的现象。
作者: whd511    时间: 2022-3-17 21:09
biuem9 发表于 2022-3-17 15:15
主控芯片当中的硅晶圆因热稳定性、电平、压流、抗干扰能力及芯片之间的匹配性差等等一些情况,影响内在结构 ...
有道理,我也是想不通其原理
作者: S4552342    时间: 2022-3-18 16:39
影驰的固态垃圾的一笔
作者: 百花村软件园    时间: 2022-3-18 17:48
这个盘质量最差了
作者: jiaoweitong    时间: 2022-3-22 09:15
有的用pe能读取数据,就是不能运行系统
作者: YHDZ    时间: 2022-3-31 10:10
也有可能本身就有问题了
