标题: 年前1080显卡寄修给轩辕思天,年后给我一个烧焦的1070尸体。上门对质!!! [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2022-3-5 23:38
第一个帖子,各位姥爷们,都看过。因为要上传图片,我不得不借用个账号,重新发图。对着聊天记录,重新梳理下。管理员对我说,不要重复发帖。于是,我把这个帖子,实事求是重新,完整的,从前到后的编辑下。首先,附上百度网盘,里面有出事故的显卡发货前的微信视频。还有我找上门去的友好沟通。
声明下:如果是我,兢兢业业的给人维修,换来的却是别人的污蔑?!哪怕我倾家荡产,也要告到对方进去拘留几天。郭嘉的机器如果开动,是没有隐私的。你的显卡哪里来的,你自己清楚。我愿意为我所有的言行,承担一切法律责任!!!
论坛帖子配送的图片,明明编辑好,对应的了。还是顺序打乱。
这个是本次所有的截图,存档。
链接:https://pan.baidu.com/s/1ysGZBNLtGw1iSkbOiOnGIA
提取码:1w6x
我稍后会把聊天记录截图,备注文件名,截图上传到网盘。(谁能告诉下我,有没有聊天记录导出到pdf?我后续也会传上去。)
谢谢各位朋友的关注,支持,不管是论坛的,还是微信的,还是群友。谢谢了。我重新编辑一遍,原原本本的。对着聊天记录。
我尽量能不上图的,不上图。因为帖子限制图片数量。
顺丰,单号    SF1402173196895   收货时间22年1月6日。农历腊月初4.
我对轩辕思天,非常的景仰,佩服。过去他发帖,我都是仔仔细细拜读的。得知大神也修显卡。秉着交流,探讨的心思。寻求大神的指点。
第一次回应我,是2月8日。收到货的第32天后。关于本次事故的显卡的故障判断。
“功率检测芯片摘掉,核心问题。”
对的,和我发出去描述的故障,还有视频拍相符合。可以跑3D,可以打游戏,我换了显存,摘掉了功率检测芯片。但无法挖矿。至于1070还是1080.不是争议。我给你的是什么,你还给我什么。既然故障都能对的上了。还我就是了。最坏的是什么呢?点不亮呗。轩辕思天能有什么坏心思呢?
这里我不去误导各位,我不做刻意引导。
第二次,轩辕思天,同我又一次讲这个显卡。我不做回复,因为已经过去他收到货的第42天了。修不好,还我就是。我一直在等,他和我讲下我一共发去11张显卡,这些显卡的维修情况。这便是我此次,交流,探讨的本意。能有机会同轩辕思天交流,且这些显卡,都是我看过的。我清楚每张显卡的故障。什么焊显存这种小事情,杀鸡还用牛刀?肯定大部分是供电问题了。我看过,但我一时没有头绪。且,我也不会乱动,乱焊的。只有3张,是我自己的,我才去修一修,焊一焊。别的都是同行,顾客的。而给他们的维修,如果我乱焊,又修不出来,他们会说我的。二修你可以不用太花精力,去看看那些我没动过的供电问题。
会不会是被我遗漏了呢。如对方收到货,就同我确认了故障,只是我漏掉了?
第三条出现的,是我督促他,不管好坏,都给我发回。最近的一次交接是收到货,第32天,第42天。轩辕思天统一说:
被我摘掉功率检测芯片的1070,核心问题。不用修。
我原来的故障是什么呢?我换过显存,摘掉功率检测芯片后。可以跑3D,游戏正常。但挖矿不行。我那会的矿池选不好,我测试不了。(我报过如果继续修万一点不亮,顾客表示让我放宽心,没事。这样的顾客,不维护。你告诉我,维护谁?)
于是根轩辕思天联系。
我想借此机会,多同轩辕思天,沟通,交流,探讨。故障文字表述,拍照,拍视频表述。我生怕耽误对方时间。让人收到显卡一个个测。可以直接上手维修。
这种显卡的维修呢。如果测20mb显存过,那么可以给显卡超频测试。如果显存老化,是可以测出来的。但我没能测试出来,我的mod不完全兼容。如果让我修的话,我可能要把全部显存换掉。但我不确定。我没有证据,我不想乱动。真的核心问题,那是不用修了。
这期间,我一直等他的进展。或者可以和我随便,聊一聊。中间只有2个顾客催过。我若问到轩辕思天维修进度,他就会说我催他,全部退回。他不要修了。再问,就是年后。除了下面2个人,我没有问过,也没有催过。轩辕思天说年后正月15给我回复。期间也没对方关于显卡的信息。那就等吧。
我从顾客那里,争取了充足的时间农历正月23,催促他,不管好坏,全部发回。就算我对他再盲目相信,他的说话,办事,我觉得,和我看到的完全有出处。这中间还是有2个人,不像我这么盲目信任轩辕思天。他们督促我发回。
第一个问询的是矿老板2070.别人等着挖矿。收货5天后,半夜12点,轩辕思天这么回复我。并报价1000元。 我直接截图给顾客,因为我不知道怎么报了。我保存下来轩辕思天讲话的话术,留作以后有别人问询我,我也照搬过去。看似他说了很多,实际上,并没有说道重点。:
“这张2070有个初步的结论,长时间高负债运行之后,核心供电,显存供电,PEX_VDD1P8初始化供电均会发生输出不稳定的情况,且全卡I2C总线波形也会发生混乱。CLK时钟跟DATA数据会有不间断的失真情况发生。鉴于这卡是挖矿,因此有理由怀疑是元器件过渡工作引起的疲劳老化。只是目前我尚且不清楚到底有多少老化到需要更换的元器件存在。因此就没办法报价。对于这样的显卡,我是这样想。如果1000元内能修复。那么还是有维修意义的。如果超过1000元的维修预算都没办法搞定,那这显卡也别修了,到时候让客户直接去挂闲鱼,换来的钱不如添点买个别的显卡继续挖。投入太多维修成本进去是没意义的,现在闲鱼二手2070的价格也就在3700-4200左右,基本根据成色好差来定价格。对此,你认为如何?”
顾客说不修,要退回。轩辕思天后来同我讲。
。但他同我讲过—— 。既然要收检测费了。我一共11张。这个费用,只能我自己出了。我不能问我的顾客要的。我也同意。这只是一个插曲。转折点,在后面。
我也是顺便和轩辕思天提了一下。我退还给顾客,顾客后来同我讲,是他矿池出问题了。我不太懂挖矿,我的矿池也连不上。所以,我只是同轩辕思天顺带提了一下。并不做他想。然后,想想,他居然给我报出1000元,维修费。让我一时间,有点说不出来。怎么说呢,轩辕思天,牛X。换我的话,我没那么牛X。特别是第一次打交道的人,建立信任比什么都重要。
第二个问询我的顾客。一张显卡。
1月18日,轩辕思天收到货的第12天后。
顾客不信任他,认为时间这么久了,没说修好。连维修的反馈都没有。认为他根本就没有修。我也不知道说什么好。我还劝解对方。你自己不要在网上乱发啊,外面世界很“危险”滴。这句打脸的截图我就不上传了,我传百度云吧。
我一直在等他同我聊一聊,维修的进展。直到慢慢的我失去了耐心。后来我失去了耐心。因为我对他的判断,保持怀疑态度了。于2月23,也是次年的正月23.整个正月都快过完了。年前初6发去的。我让他,不管好坏,都发回来给我。
他也给过我回复,但我觉得他给我的回复都是核心坏,无意义。与我的判断,不符。因为这些显卡我都经手过,我修过的,你不用修,修我没修过的电路问题。
如,年后,2月5日,回我的。
这个显卡是背面的1v供电出问题了。那会我懒,没有做显卡的供电转接线,我不好测背面。他说供电短路,核心问题。我在下面补充,我会去测对地阻值的。除了核心对地阻值没有参考意义,我是不会把短路的发给你的。
如,显存供电短路,摘掉电感。测电感后级去显存的对地。如果短的话,可以判定多半核心也挂了。修复的概率不高,可以放弃。以此为依据的。而我发给他的,这张显卡虽然被加焊过。但并不是核心的问题。是供电。我修过了,你可以不用看的。但,你这么说,核心问题,我表示,不太认同。如几本常识,usb中间数据线对地了。你认为还有必要修待机3 5V电路么。直接料板处理好了。
第二个,6600XT。这个显卡,是有保修的,顾客连包装盒一起带给我,说找我帮帮忙,上家不给他保修。拒保。显卡拒保是常有的事,我也见怪不怪。这个老哥是不会催我的,因为,我借给了他一张备用显卡,先用着。
客户我都劲量争取时间。这个显卡我也清楚,是电路问题。全员无修。而轩辕思天后来给我的反馈却是。动过显存???修显存这种小事情,杀鸡焉用牛刀?我自己就能轻松解决了。这个是电路问题!
书接上回。一共就三个显卡。我同他聊过。再聊就说我催。让全部退回。这张拒保的显卡,已经被我稳住顾客了。我不想和轩辕思天争辩,这个是全员无修,顾客包装盒子都在,想去保修,被拒保的。我后来和轩辕思天确定了下,回复我的时间。对方告知,年后。正月15左右。
后来正月23,我督促,全部发回。不管好坏!
一共11张显卡,轩辕思天修好一张GTX1060 3g 正常使用,但风扇狂转,DVI接口不正常。费用200元。
他居然在电话里面还跟我说,这个显卡点不亮。?!意思是,除了我说的,还有第三个故障。你当我没有经手么。
这种故障我也可以修的呀,简单的很。2中方法,任选一种。:
1,拉一个二级电压。
2.加一个限流电阻。
我以前还修到过风扇电路,显卡板的座子,过孔腐蚀了。居然还能被我修出来。我也是醉了。(其实我是快要放弃,准备采用速修大法的。又不好意思,被顾客同行朋友们笑我,飞线,飞线。飞的他们不好卖。)
但DVI接口,我不会修。其实这个故障,可修可不修。各位看官,看到这里还觉得,是我发一箱二修显卡,去难为人么。不,我想同对方借此机会,多多交流,探讨。
这三个的支线插曲,讲完了。再回到主线——我的1080冰龙。哦,1070也问题不大。轩辕思天和我讲很多次,这个1070.
交给我的顾客真的人非常好沟通,让我放心修,点不亮了,也没事。所以,我发给轩辕思天。他收货,47天过后,次年正月23.晕个,他说正月15回复我的,我也不催。想着你多点时间。没事的,这边顾客,我安排。但正月都过完了快,不行。我催促他,不管好坏都发回!他给我的时候,我从箱子拿出来,就目瞪口呆了。
我怕中间有遗漏,直接微信搜索1070.
分别是,对方收到货的第32天,第42天。和我讲的都是:被我摘掉功率检测芯片的,核心坏,1070.
故障点,对的上。不能挖矿嘛,核心问题,都能理解。至于型号嘛,我不用答复。是我的,你回头给我就行了。你给我修点不亮了,我也最多说你两句,不会同你计较的。我发给你都拍视频,拍照片。
当我收到后。从快递盒子取出来。这哪里是需要去掉功率检测芯片,核心坏哦!这就是一个垃圾堆报废的显卡,不是核心坏无意义。而是:
显卡风扇线都被齐根拔断,全板烧焦,风扇线烧焦,全显卡糊味扑鼻。序列号人为涂抹,gpu丝印模糊,成色伊拉克。固定螺丝的接口外观垃圾堆。。。
你睁着眼睛说瞎话,这种显卡,也能判断出来是————
被我摘掉功率检测芯片的,核心坏,1070.??!!!
这种货色,有必要维修么,有浪费快递费的必要么?
你是怎么说来着?被我摘掉功率检测芯片的,核心坏,1070.。收货后,第32天,第42天,对我重复说了这2句话。
“被我摘掉功率检测芯片的,核心坏,1070.。”
他反问我,“我给你拍照的时候,你为什么没看出来,风扇接口都断在里面了。”
其实人啊,犯错了,别人给你指出来。大家商量下,况且我还那么仰慕你。你回头找到了,还给我。大家哈哈一笑。此事一笔带过。我电话和他沟通,他拒绝沟通。反过来跳脚说:“我侮辱他的人格!”
那你还践踏我呢!!!!
接下来就是上门对质。
他的地址我不发了。免得好不容易一整理出来的帖子又被和谐了。
我这边5点出发,早上7点多的高铁。谁知道下火车傻眼了。我都不知道能不能找到他。他在一个乡镇上。离车站还有4-5个小时。我的一腔孤勇,会不会白跑一趟?凭什么让你践踏我?!!!哪怕空跑了,我也去!
[attach]2131868[/attach]
本来想同爸爸开口的,后来响了想,什么都没说。只是发了一张车票。
我同我的朋友,说了我的行程,我若失联了。我的电脑里有全部的记录,帮我报警。
顺丰他放的是代收点。快递小哥的电话,我打了几天没人接听。我便去到了这个镇上。一家家的打听。别人见我这个外乡人,开口,就算知道,也会反问。“你找他有什么事么?”
我去到了乡镇上,打摩的都不好找。路上遇到一个很热心,嗓门很粗的摩的大姐。我把我要去的地方告诉她。她摇头说,不一定能帮送到,但大概范围知道。然后那位很热心的大姐带我一路打听,她操着当地的方言,同人一路问过去。
“有人找他修电脑!”是哦,我是来找他修电脑的!我问问,我怎么待他,轩辕思天是怎么待我的!!!!还反过来跳脚,说我侮辱他。!
大姐一路把我送到对方家门口,还说陪找到人,再离开。
没有这位大姐,我的一腔孤勇,也是白费了。
我又接到一张1080ti的显卡维修。面对讨价还价的顾客,我把我的事情同他分享出来,直接很硬气的同顾客讲。如果我不给你修,我能赚你更多的钱!!!因为我手上有一张同你一模一样的!!!我把你的拆了修我的,告诉你,你的修不好。或者我把修好的留下,给你张修不好的。但是,我不那样做。我靠着手艺吃饭。我们要讲究诚信的。
这个是本次所有的截图,存档。
提取码:1w6x
网盘里面有文件,聊天记录截图,还有原显卡,和尸体报废显卡的图。
论坛图片多了,就会变得无序。哪怕我编辑好,还是无序。
不要去盲目相信大神。  “自己能修好的,自己修。修不好的,提升自己或者升级装备。”
我一直都相信后面那句,但是前面,让我翻车了。
让我最愤怒的地方是什么?如果所说,轩辕思天,能有什么坏心思呢?最差点不亮,而已呀。我那么的盲目相信别人。其实,显卡我都自己修的。我并不是中间贩子。只是秉着,对大佬的敬佩,沟通,交流的心思。在对方收到货后,推辞到年后。问个别显卡的进度,对方不耐烦,要退回。其实,我就应该撤退了。那么的信任对方,哪怕对方给我拖,跟我胡说八道,显卡的故障。最坏能多坏呢?修不了,还给我便是。
可对方,干出这种生抢的事出来。拖到后来,将近2个月的时间,给你发来一垃圾堆翻出来的1070尸体。天啊,型号都不对!!!!(百度网盘有图,帖子编辑的图片多了,会溢出。排版不对。)
顾客放心留在我这里,过个年。其实,顾客可以这样卖掉的。可以正常打游戏。但他还是觉得,我做事情,认真仔细。觉得,我应该能弄好。这是一份信任啊!!!!
轩辕四天呢?!!!我是怎么盲目相信你的呢?最坏你给我一张尸体,我也能睁只眼闭只眼,不至于一而再的和你商量,甚至还矿工跑过去。别人给你指出来了,你犯的错。有台阶下的。空了找找,还我便是。
       既然你连同型号的坏卡都不愿意敷衍下,直接拿垃圾堆出来的显卡。你以为我是来和你打嘴炮的么?不!我最后无奈才拍的视频。意识是说。我抱着怎样的态度来的。我过来和你商量的!!!你可以继续否认!人啊,可以犯错,及时改正就行了。我也不过分追究。这个世上就这样,一个人全靠自己,不坑不骗,是挺难的。但怎么说呢,做事对得起良心就行。别人那么信任你。你怎么对待别人的?你怎么践踏我的?!!!
我当着轩辕思天爸爸的面讲:我不是过来和你们吵闹的,这个显卡怎么回事。我不用多讲。我把我们沟通聊天的记录发出去。来龙去脉讲清楚,到底看看,是你们做生意的诚信最要,你孩子的人品重要!!!还是这一张区区1080的显卡贵重!!!你给我个垃圾堆翻出来的尸体,敷衍我。这种显卡,需要维修?!!
我的朋友还和我讲。你去起诉吧。
这个连接是我整理出来所有的聊天记录,还有发回来给我的怎样一张垃圾堆翻出来的尸体。图片下面有文字说明。一目了然。帖子限制图片,多了会溢出。
链接:https://pan.baidu.com/s/1HVYUfoaF_e23KAnV3S6d7A
提取码:u9ic
楼下的不用看,重复的图片,无序了。这个帖子中间被管理员移动过。所以,楼下的排列,会显得无序。我无法编辑。楼下的
排版不对,下面。不用看。我无法编辑,无法删除下面的。
作者: QQ1019450595    时间: 2022-3-5 23:47
顶顶   前排吃瓜
作者: wan7758258    时间: 2022-3-5 23:53
说实话,都是同行我真感觉不至于,即便是小白那种的顾客也能这么明着坑啊,还是有什么误会吧
作者: rimnmgds    时间: 2022-3-5 23:57
轩辕是哪位,咋没听说过呢?
作者: 逍遥游123    时间: 2022-3-5 23:59
这个不好评论,公道自在人心!做生意奸可以,但是不能太奸!孰对孰错作为吃瓜群众也难辨真伪!
作者: 不会修斯基    时间: 2022-3-6 01:00
有可能卡太多搞错了,这么明显的掉包不合理
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-3-6 01:02
伪前排吃瓜   静待后续
作者: coke861123    时间: 2022-3-6 01:09
等待结果
作者: H55    时间: 2022-3-6 02:22
小伙子!我听他们说 你那一大箱显卡 显存都焊过了 ,才拿去给大神 修?
作者: 龙宇明    时间: 2022-3-6 07:18
我想知道怎么解决的
作者: DBJBW    时间: 2022-3-6 08:54
不管如何操作都应该把原来的尸体还人家,不然与马云那里的100-200交货主板的套路一样了。
作者: /:)清风陈锋    时间: 2022-3-6 09:02
太无耻了,毫无人品
作者: DBJBW    时间: 2022-3-6 09:05
古今中外对这个行业的看法:敲敲补补与打铁,赚不到钱就做贼 ,应该是搞技术的大部分人的潜意识中的理想归途吧;大神的技术我还是毫不怀疑,但真正搞维修的没几个找得到钱。
作者: 周海    时间: 2022-3-6 09:14
我草现在都这么玩了?
作者: aideheqq    时间: 2022-3-6 09:18
一箱子显卡寄给一个靠不住的人的悲剧故事
作者: 陈继斌    时间: 2022-3-6 09:25
没有金刚钻就别揽瓷器活,可以说明拒修二修机。别人修过的机器,我直接让他滚蛋
作者: jiafu000    时间: 2022-3-6 09:39
我想知道寄了一箱子显卡能修好几张,这样寄来寄去的划算吗
作者: 维修空间6    时间: 2022-3-6 09:40
rimnmgds 发表于 2022-03-05 23:57
轩辕是哪位,咋没听说过呢?
同问
作者: 向阳而生    时间: 2022-3-6 09:52
这是哪个大神,?
作者: 向阳而生    时间: 2022-3-6 10:00
意思别人修过的东西,你把它换了就是理所应当的喽
作者: 安和1    时间: 2022-3-6 10:00
是否本难断,善恶存一心,本是同根生,相煎何太急?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2022-3-6 10:09
我只想说 人有多大胆地有多大产 古人的智慧就是强大
作者: snogtonghai    时间: 2022-3-6 10:11
芭比Q了,有理很来气啊
作者: 放飞小鸟    时间: 2022-3-6 10:13
你应该拍成视频发到各大网站,说不定就火了
作者: bailang381    时间: 2022-3-6 11:02
这人太坏了
作者: zhulongtao123    时间: 2022-3-6 11:10
这个只能祈祷你能找到一个靠谱的维修店
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-3-6 11:14
顶顶   前排吃瓜,让子弹继续飞一会儿
作者: chenyang31    时间: 2022-3-6 11:21
这又是一个大瓜,这也告诉了广大网友,不要盲目崇拜,维修技术和做生意以及人品是两码事,并不是维修技术好就代表什么都好,生意归生意,该防的还是要防。
作者: 致新科技    时间: 2022-3-6 11:34
碰上你了较真的了,算是翻车的了
作者: 轩辕思天    时间: 2022-3-6 11:38
正主来了
说了这么多,就如那个警察对你说的一样,你的所有逻辑,都是建立在我已经掉包你所谓的1080显卡的基础上。
问题是,如果我真的掉包了,为何当初警察查看我的手机,调查我很多,最后当个没事人一样的让我走呢?
我的话不多,这位朋友发一张所谓映众超级冰龙1080给我的时候,拍了很多照片,但我收到之后,却是一张超级冰龙1070。我以为他弄混。因此没深究,错就错在我当成真应该拍个开箱视频,不然什么都好说了。
在维修旗舰,我2次跟这朋友说他的超级冰龙1070核心问题,无任何维修价值,直接放弃。但是对方,没任何消息回复。而且同一时间想他描述的耕升1063显卡修复的情形,他最后支付了200元的维修费,因此在这里我以为,他是知道这个1070的,到最后发货前,我把所有的显卡都拍了照片,发给他,他依旧没有任何反驳。事情到这里,我依旧认为他是知道这回事。但自从他收到货之后,就不对劲了,问我为何给他发来张1070?我说你发给我的就是1070啊,并不是什么1080。从此,这位朋友就始终认为我把他的1080掉包了。
3月4日,此人从杭州来找我当面对质,我认为事情没这么简单,当场报警。警察接警后到现场,在调解无果的情况下,全部请回派出所,在所里,要求警察调查我的淘宝,支付宝,微信,闲鱼等种种软件的后台。我当时心里对其要求并无异议,但是警察驳回了此人的要求,认为再没一丁点指向性证据的前提下,这种做法侵犯公民个人隐私权。
当我把聊天记录给警察看了以后,警察认定既然我在维修过程当中多次提及是1070而对方并无异议的情况下,那说明当时我收到的就是张1070。最后,警察出具调解结果书,并向双方告知,既然已经签字,那就说明双方对这结果的认可,如果谁还主动跳出来不认可,那我们有权对其从重处罚,所以在这里,我问问这位朋友,要不要我再次报警?向警方说明你在网上申述颠倒事实,从而对我抹黑损坏我的名誉?我是不是能拿起法律武器来维护自己的合法权益?
最后,网络接单很谨慎。人在做天在看,白的永远成不了黑,黑的也妄想成了白!
最新回复:关于我所谓掉包1080一事,先发帖不代表真占理https://www.chinafix.com/thread-1305583-1-1.html
作者: a215834393    时间: 2022-3-6 12:24
做人做事要有诚信,君子爱财取之有道。
作者: 维修空间6    时间: 2022-3-6 12:54
轩辕思天 发表于 2022-3-6 11:38
正主来了
说了这么多,就如那个警察对你说的一样,你的所有逻辑,都是建立在我已经掉包你所谓的1080显卡的 ...
看来这事情只有当地警察才能澄清了。但都没看到结果,那1080呢?
作者: 轩辕思天    时间: 2022-3-6 13:01
不知道,从来就没所谓的1080,至少我完全没看见。我拿到手从始至终都是1070
作者: 轩辕思天    时间: 2022-3-6 13:16
来吧,打擂台,你不是感觉事情不够大么,那就如你所愿,对了,我已经报警,谢谢。
作者: mir03790    时间: 2022-3-6 13:47
我猜是快递干的^_^
作者: 在下人称小马哥    时间: 2022-3-6 13:48
/:)清风陈锋 发表于 2022-3-6 09:02
太无耻了,毫无人品
不要盲目的去做出评价,理性吃瓜,要带上大脑去判断问题
作者: 风骑士    时间: 2022-3-6 13:57
故事由点复杂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 南极宝宝    时间: 2022-3-6 14:11
一般情况批量收维修件话都要有客户清单一式两份 收方收到先照着清单核对一下,有问题马上当场解决。到后期将会公说公有理婆说婆有理。没处理好就当交了学费。维修其实也是很考验人品。
作者: 李璇    时间: 2022-3-6 15:38
快递重要东西时,最好自己亲自到快递店,全程视频(快递员封箱前所寄产品的清晰视频、封箱过程、粘贴单号、单号的清晰视频、快递员,中间无间断的整段视频),防人之心不可无。你们两边都没做到,这事就扯不清。
作者: xiaoyu8605    时间: 2022-3-6 16:07
既然都没有实际性的证据拿我来推测一波,手动滑稽
1:快递的锅(可能性不大)应该是顺丰吧
2:收件方修好了原本的1080,但手上有张一模一样的1070报废卡,并且在聊天的时候故意试探了一下说成1070,你在这个时候斩钉截铁的说我寄的就是1080,拿还有可能拿回原来的卡,但收件方以为你自己也没有记清楚,并且也没有否认,事后就算你找他,他也完全可以说我和他说清楚是1070,他也没有否认,把责任推给快递或者是你自己
3:你自己发了张1070,说成1080,但说实话我觉得不太现实,真是这样也完全不会跑过去对质,但说实话那边说1070的时候你就应该要察觉,收件方收到不对就应该立马和发件方联系
总的来说都有可能,别来喷我
作者: 轩辕思天    时间: 2022-3-6 16:18
1:快递的锅(可能性不大)应该是顺丰吧
2:收件方修好 ...
有必要这么居心叵测?真有这份心,闲鱼上买个映众1080超级冰龙尸体掉包不更好?
作者: FreeSpray    时间: 2022-3-6 16:19
世上太路多···哎
作者: xuxiaogang    时间: 2022-3-6 16:25
哪个大神。。
作者: xiaoyu8605    时间: 2022-3-6 16:33
闲鱼淘张1080显卡尸体并没有那么简单的,一般显卡坏都是默认核心好的卖的,不便宜,你要能找到一张一模一样,并且被人修过修不好的是不是很难,我不是说一定就是你的问题,只是目前来看,我更愿意相信楼主,并且在聊天里你的态度确实也不好,我只是发表自己的看法,大佬我溜了,不用回我了
作者: xiaoyu8605    时间: 2022-3-6 16:35
mir03790 发表于 2022-3-6 13:47
我猜是快递干的^_^
首先快递要懂电脑,并且刚好手上有张外观一样的1070报废卡,概率太低
作者: 轩辕思天    时间: 2022-3-6 16:44
xiaoyu8605 发表于 2022-3-6 16:33
闲鱼淘张1080显卡尸体并没有那么简单的,一般显卡坏都是默认核心好的卖的,不便宜,你要能找到一张一模一 ...
问题是自他显卡发来到我发走,中间50多天的时间,真有这份心,拖同行,上论坛,上闲鱼,只要你想弄,有足够的时间。而且我不止一次向他说明是1070,最后都还发了拆散热的尸体照,如果真要掉包,这种一而再再而三的刺激算什么?态度不好是因为他完全默认就是我掉包了他的显卡,从不去怀疑自己又没有发错,又没有可能是快递掉包(概率确实低)而且一而再再而三的拍视频振振有词的说这他不是第一个来揭穿的?我犯什么错至于这样?真是我掉包的难道不应该人家上门了就认怂?然后客客气气解决这件事?非得要我自己报警?将心比心,换你你怎么想?
作者: xudongxing    时间: 2022-3-6 16:52
我是不明白楼主在大神回复是1070的时候为什么不马上否认,当时想着啥?
作者: chencangjin    时间: 2022-3-6 18:01
“挺楼主,这货果然不讲武德”我收回这句话。正主都出来发言了,哎……真相只有一个,我们吃瓜人不知而已
作者: jiafu000    时间: 2022-3-6 19:55
1:快递的锅(可能性不大)应该是顺丰吧
2:收件方修好 ...
寄件方的1080确实是能点亮有跑分视频,现在问题是这张1070尸体究竟是从哪个环节出现的只怕很难查清了
作者: cjrlynh    时间: 2022-3-6 19:59
假设你没问题,假设他没问题,有没有可能是快递有问题?
作者: 海月1976    时间: 2022-3-6 20:26
太长了,有点头晕
作者: aiguiling612    时间: 2022-3-6 20:44
妈的 我去年被技嘉售后黑了一片3060还不是,发了个报废的尸体回来给我
作者: H55    时间: 2022-3-6 20:44
顶。
作者: yxl124297    时间: 2022-3-6 21:09
rimnmgds 发表于 2022-3-5 23:57
轩辕是哪位,咋没听说过呢?
你可以看看他的头衔,还有他的发帖质量。
作者: QD怡然智能    时间: 2022-3-6 21:58
想再拖拖就变1080了
作者: 月饼    时间: 2022-3-6 22:00
不会是你寄出去在路上被快递调包了吧
作者: 面经    时间: 2022-3-6 22:03
快递都不知道里边是什么,
作者: linhuancheng8    时间: 2022-3-6 23:15
最怕快递过程中出现什么意外就相当的复杂了
作者: 忽如独行客    时间: 2022-3-6 23:38
最大可能被快递方掉包,真做亏心事被带走心里承受能力会崩塌。
作者: cjrlynh    时间: 2022-3-7 00:41
面经 发表于 2022-03-06 22:03
快递都不知道里边是什么,
有的可能会拆开看看。(水果还能捞两个吃,然后胶带再封上,会有两重胶带。)
作者: 安和1    时间: 2022-3-7 01:11
补充:在指控方证据说服力不充足的情况下,这种帖子事实上有毁人名誉之嫌,容易引起法律纠纷,建议网站删除,如果双方有意见,建议走法律途径。
作者: 修小弟7737    时间: 2022-3-7 01:35
关键的问题是维修方聊天时说了两次1070没修的价值,为什么顾客方不反驳是1080呢。
作者: 无名小二    时间: 2022-3-7 03:10
来吃个瓜,排个号
作者: 阿斯巴    时间: 2022-3-7 04:24
正月初四一东北老哥寄了24张卡给我修,看了你俩的事故我有点瑟瑟发抖了。
作者: 748783588    时间: 2022-3-7 05:55
发论坛干啥好比脱裤子放屁,多此一举!
作者: 余冬    时间: 2022-3-7 08:43
双方都不谨慎,具体是谁的瓜不知道了。楼主的视频只能证明楼主当初确实有那么张显卡,不能证明发出去了。正主提了两次1070,当时楼主都没反对,这个存疑,一次说忙,没注意还说的通,两次,并且还是那批卡里面自己比较关注的一张,有点逻辑上说不过去。但真相只有你们俩或快递(概率小不代表没有  ,刚好别人兼职挖矿或 朋友什么的有呢)才清楚。网络交易需谨慎,这件事提醒各位吃瓜群众,网络交易装箱开箱一定要全程视频,数量种类多 时,一定要微信一份清单和快递一份清单,不对时不签收。
作者: 505281953    时间: 2022-3-7 09:23
正主来了
一个小作坊 ,连店铺都没有。 想告工商都难。
作者: 孟瑞    时间: 2022-3-7 09:33
等最后的结果
作者: 华康电脑    时间: 2022-3-7 09:34
话说几年前,我也找某位大神修过一片X79,大神和我说要换EC芯片,成本60元加上手工费一百元,但是最后还是没修好,发回来一看,EC压根就没换,只是涂了一层焊油在上面,轻松损失100元加两趟快递费,以后就再也不相信那些所谓的大神了
作者: 创安电脑    时间: 2022-3-7 10:24
作者: gm137630776    时间: 2022-3-7 11:01
坑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ccwbsdw    时间: 2022-3-7 11:32
罗生门,看看有没有后续
作者: pierofly    时间: 2022-3-7 12:09
留点心吧。网络寄修,本人在淘宝里格美电子,交换一块V星主板。I7 6700hq 1060的主板,发去的是一张偶尔点不亮,需要放电就能亮的板子,结果等了20多天回来一张尸体。cpu给换了,打磨掉了丝印。我的证据十足,照片什么都在,都无解。
作者: h991924665    时间: 2022-3-7 12:58
你们两个人发的图片电源接口确实不一样
作者: zhaohuaw    时间: 2022-3-7 15:23
不盲目的去做出评价,理性吃瓜。
作者: S4552342    时间: 2022-3-7 15:39
轩辕是哪位,咋没听说过呢?
轩辕都不知道,你咋混的论坛,图拉丁都是大神啊,我还是相信大神的人品的~毕竟我也寄过几张卡给大神,大神都是很耐心的测试跑软件最后寄来的
作者: awp8008    时间: 2022-3-7 16:39
华康电脑 发表于 2022-3-7 09:34
话说几年前,我也找某位大神修过一片X79,大神和我说要换EC芯片,成本60元加上手工费一百元,但是最后还是 ...
2333,我上过两次“当”(自己技术不行,未必是真上当,也许维修价格真的很贵),一次是tt600w电源+770主板,还一次是一堆h61主板,两个所谓的大神,维修价格极高,不如直接买二手了,两次都不要了,因为发回来运费都死贵,从那以后有坏件直接闲鱼卖尸体,某鱼有专门收坏件的。
作者: hMw0989    时间: 2022-3-7 16:48
这怎么说呢?警察都叫你们自己俩调解,都没有有力证据。
作者: 段林希    时间: 2022-3-7 16:50
小马哥,哪里热闹都能看到你,前几年我刚看到你的时候,你应该是刚注册账号,一眨眼几年过去了,你已经混了几千分了
作者: 406965195    时间: 2022-3-7 17:02
算了吧 千把块钱的东西
作者: q3611323    时间: 2022-3-7 17:22
还是记住一点吧  在没开始干活之前 马屁拍的越响的 事儿是越多的   如果我发现有同行 三番五次拿别人修烂的东西给我搞 我也没有好脸色 都是耗时耗力     至于这个1080怎么变1070的也没弄明白  唯一知道就是这个维修师傅提了很多次1070
作者: moodjo    时间: 2022-3-7 19:37
发给别人的东西 你 也不贴个 质保签吗
作者: 面经    时间: 2022-3-7 20:16
没修好还给钱啊!
作者: wks123    时间: 2022-3-7 20:26
看了半天,两个人都有道理....不好去评判
作者: wks123    时间: 2022-3-7 21:13
你们两个都说的有道理,也不好去评判,所以.....左右,给我两个都拉下去各大50大板
作者: administrator    时间: 2022-3-7 23:03
很简单  客户都说是1080显卡   那肯定有购买记录    把购买记录发来就知道了    既然是寄修   不熟的人肯定得录视频    但人家发货之前都有录像  拍照片  发回来的东西不一样就明确不对了   不是把GPU调包就是显存都全调包了。
作者: administrator    时间: 2022-3-7 23:12
安和1 发表于 2022-3-7 01:11
补充:在指控方证据说服力不充足的情况下,这种帖子事实上有毁人名誉之嫌,容易引起法律纠纷,建议网站删除 ...
为什么要封贴子,让大家看看真像也好,人家寄的是能显示的显卡,为什么到了那边显卡是不一样的显卡。难道人家寄给你之前没跟你讲过故障,你收到东西后也没测过故障???所以说这个问题就大了,人家发货前有说显卡什么问题。你收到东西是什么问题。回到客户说上为什么变为报费显卡???
作者: administrator    时间: 2022-3-7 23:18
寄给你修时,说是能显示,但你收到是什么故障,难道当时收到是报费的显卡,你就没打电话应确认了???还有叫客户把购买记录发来。这样就知道他有没有买过这个显卡了。
作者: administrator    时间: 2022-3-7 23:25
看了视频   这个太明显了吧。人家发货前都录了视频 ,而且有跟你讲过是1080显卡是挖矿不了。难道你收到后不是1080,如果不对,当时为什么没有讲清楚你发过来的根本不是什么1080。而且是一样报费的1070???即然收到东西不对,当时肯定得讲清楚了。
作者: 安和1    时间: 2022-3-8 00:09
网站主旨是分享维修经验,并非撕逼,删帖也并非最佳选择,如果所有人都有足够理性的话。
作者: 安和1    时间: 2022-3-8 00:33
历史上有个疑邻盗斧的故事,大家不妨也去找来看看。
作者: H55    时间: 2022-3-8 00:49
Up.
作者: 临沂兰山阿民    时间: 2022-3-8 06:13
这个狗血大剧这么长呀,让我这个吃瓜群众看的好累。
作者: 1321236817    时间: 2022-3-8 09:25
占楼吃一个瓜
作者: 穿壁引光    时间: 2022-3-8 09:37
两个帖子都看了  觉得没人这么无聊 打个车去别的省找麻烦吧
作者: 维客叶孤城    时间: 2022-3-8 09:54
事情需要正反两面性看:
1、用户自拍1080显卡视频+图片,但实际邮寄1070显卡。大概是想通过邮寄、收货环节上的漏洞搞个事情出来。然后用户通过其它短视频平台进行上架,从而获得流量。
2、维修人员的确调包显卡。同样是利用邮寄、收货环节上的漏洞进行死无对证的操作。毕竟维修行业这样的事比较多,淘宝交换主板掉坑里的,太多见了。
到底是用户的问题,还是维修人员掉包?这个都有可能的。
但是,不论问题出在哪儿,对维修行业来讲都不是好事儿,只能让大家觉得“搞维修的水太深,骗子太多”。所以,维修行业的不规范,是导致行业口碑差的根本。
作者: hezhou19710000    时间: 2022-3-8 10:01
理性分析这样的情况,很大的可能是快递途中掉包了!
作者: hangvr2012    时间: 2022-3-8 10:17
作者: super584521    时间: 2022-3-8 10:34
公道自在人心、没办法评价这事!
作者: 大叔这三天    时间: 2022-3-8 10:58
就是有这样的维修人,就像一颗老鼠屎一样的坏了一锅粥,修不好还给人家,(我估摸着是修好了,不想还了,好卖钱,就随便拿一个糊弄以为人家不认识),这样的人可耻
