12V10A开关电源维修案例。
drk928
2022-3-5 15:12
12V10A开关电源维修案例。
(55.26 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2022-3-5 15:06 上传
如图,拆机发现,烧了保险管,功率管。可调电位器生锈严重,于是更换保险,电位器,功率管。通电发现输出电压只有9V,还有点跳变。于是更换50V4.7的电容。和后级电容,故障依旧,测量TL494芯片的12脚供电电压9V,发现电压跳变不稳,于是顺藤摸瓜,发现与12脚相边的1500欧姆的电阻开路了。找到一个贴片电阻更换。。通电电压上到了15V。通过电位器可调至12V。接录像机和摄像头测试,正常使用。而且不怎么发热。
virginlulu
2022-3-5 15:59
维修这类电源的技巧视频b站很多,很经典的拓扑和电路
NBA周冬疯
2022-3-5 16:05
为何你如此优秀》》爆赞
小李001
2022-3-5 16:16
没修过,路过学习一下。
维修公司
2022-3-5 23:22
看样子像494组成的
心诚电脑
2022-3-6 09:55
这样的电源维修需要勇气
lbq99sexgirl
2022-3-6 09:57
学习了,感谢分享
yyjf
2022-3-6 10:16
路过学习一下,,,,,,,,,,,,,,,
安和1
2022-3-6 13:07
看样子轻车熟路,三下五除二搞定,不错。
zhangxunhai
2022-3-6 18:41
那种工控用的电源盒,一般都是这种结构
一条黄瓜
2022-3-9 09:19
不错,高手
初学者666
2022-3-10 22:34
路过学习了
nss7375
2022-5-25 10:28
楼主厉害,谢谢分享
