标题: A1466不触发 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2022-3-5 14:54
标题: A1466不触发
一个苹果A1466拿来的时候是不开机,不触发,客户说是用着用着蓝屏关机了,就再也开不了,拆机,发现主板有受潮发霉,清洗处理了,装机还是不触发,量3V5V都有,开关也有3.3V,按开关电压也有跳变,这板子是Q8150处发霉,量第4脚ALL-SYS-PWRGD只有0.23V,不正常,正常是3.3V,于是拆掉Q8150,再量4脚电压3.3V,按开关,开机正常。试机一天,没问题。
作者: 小李001    时间: 2022-3-5 15:59
小白没有看明白Q8105是坏了,还是不上这个芯片就好了。1、5、7 信号正常,那个n沟道mos(Q1)不导通,4角不出电压,没看明白?
作者: xiaofeng168168    时间: 2022-3-5 17:03
楼主分析的好
作者: LEIFANG    时间: 2022-3-5 17:31
Q8150把ALL-SYS-PWRGD信号拉低了
作者: tanglianqi    时间: 2022-3-5 19:43
相当于苹果EC设计成收不到all-sys-pwrgd就保护
作者: tanglianqi    时间: 2022-3-5 19:44
EC内部应该有个上拉
作者: 风骑士    时间: 2022-3-6 13:58
苹果要有功力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 海月1976    时间: 2022-3-6 20:26
贴上还是好些
作者: 安和1    时间: 2022-3-7 10:33
Q8150可能漏电,拉低了all_sys_pwrgd,装上可以使之受1.5.7控制
作者: rongshan    时间: 2022-3-7 10:44
功力可以
作者: bjhuawei    时间: 2022-3-7 11:49
苹果的确实不好修。。。
作者: 囧-.-预言    时间: 2022-3-7 14:33
A1466的基本都是捡钱的,这两个地方坏的多
作者: hangvr2012    时间: 2022-3-8 10:20
A1466 经典机型  遇到还是很多的
作者: 维修徒徒    时间: 2022-3-10 13:04
进水  发霉  捡到菜了
