标题: 求问 [打印本页]
作者: 正在输入i    时间: 2022-3-5 12:30
标题: 求问
笔记本屏幕会不会导致死机
作者: 正在输入i    时间: 2022-3-5 12:32
有一个联想外接正常,用屏幕偶尔花屏,不定时死机黑屏
作者: 小李001    时间: 2022-3-5 12:49
以前从来没有见过,如果真有,这回学习了。
作者: 维修公司    时间: 2022-3-5 13:32
有可能的,比如它影响供电稳定,
作者: ai623698041    时间: 2022-3-5 13:49
未见 倒是有遇见造成键盘乱码的
作者: zhulongtao123    时间: 2022-3-6 11:13
几乎不会你这个更大的可能是CPU核显坏了 外接用的是独显输出。内屏用的是核显 所以会出现花屏
作者: 15038427870    时间: 2022-3-7 10:57
苹果笔记本屏线有问题 会死机  其他本子没遇到过
