查看: 809|回复: 2
gA-h61m-d2-b3 上电马上掉电 怪问题
发表于 2022-3-5 10:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
gA-h61m-d2-b3  触发上电马上断电,之后不能再次上电,由于断电太快,内存供电不出来,以为是内存供电不出来的原因,找了图纸点位图,弄内存供电开启去了,偶尔能上电显示,多点几次又是这样,后强行上电,去检测5V 12V的IO电压,3V左右,正常,因为偶尔显示时候也检测过,正常的。想放弃,后找到一个这样的故障 https://www.chinafix.com/thread-888951-1-1.html  说是电子有问题,由于修那么多技嘉主板从来没遇到过电池没有电会上电断电故障,V星主板才有这种故障 AMD主板没有电子没有电才造成不跑码。因为这板是偶尔也是正常的说不通,后测电子果真没有电,试着换了一个电子,真的能上电显示,为了试是不是他的问题,把电子不上,又是这样,装上就正常,看来修到这种故障,电子没有电,要换一下排除,以免走弯路。
发表于 2022-3-5 11:59:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
CMOS电池,谢谢楼主分享,学习一下,谢谢
发表于 2022-3-7 17:41:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
