保险引起的T440不触发
txh7387733
2022-3-4 17:18
保险引起的T440不触发
同事 接手一台T440 thinkpad笔记本,搞啥了不知道 ,反正是拿来已经拆机了 ,也好省的我拆 ,到手一看也没搞啥,BIOS芯片焊的不伦不类的 ,同事是修手机的,电脑也懂一些 ,一些小毛病也能解决,解决不了的就直接扔给我了 ,也不算二修吧,插可调待机电流都没,打了一下阻值没什么短路,查公共点VINT20都没有,参考T420画的上电图修呗 , 都标顺序了 ,在查到VREGIN20的时候发现问题了,
(17.08 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2022-3-4 17:18 上传
保险一端电压20V,一端无电压,直接拆下来一铊锡搞定,再插可调,待机电流正常,接屏线开机电流跳变正常,随便把主板装回去,螺丝也不装让他自己装去吧
阳光小修
2022-3-4 18:24
保险问题导致不触发,谢谢分享!
samson-mou
2022-3-4 22:37
捡漏啦,顺便再说一下,烧保险说明起保护作用,会不会后极有老化或短路?
心诚电脑
2022-3-5 09:16
这就是 捡钱的意思 我怎么遇不到
514906332
2022-3-5 09:33
表示没有遇见过
小李001
2022-3-5 11:11
楼主厉害,学习了。
xiaofeng168168
2022-3-5 14:39
捡漏啦,
jsxzcy123
2022-3-5 14:46
路过学习,谢谢分享
杜俊岩
2022-3-5 14:51
不错,不错的学习机会
GBoxTop
2022-3-6 07:39
学习中。。。。小笔记记上。 感谢分享
1321236817
2022-3-6 07:45
厉害了楼主
aideheqq
2022-3-6 09:24
理论上来说,后极也要测量
穿壁引光
2022-3-6 14:32
思路可以就是秒杀啊
wzyzm2008
2022-3-6 15:28
这个信号会引起不触发
海月1976
2022-3-6 20:25
这个还少见。。。。
囧-.-预言
2022-3-7 13:36
主供电的保修坏了,都没供电了,肯定不开机呀
letmebe1234
2022-3-7 21:21
捡钱的活...
wangxinzhou
2022-3-13 16:50
前天修的一台 T470跟你这个一样毛病,也是保险开路,不过保护隔离
xutangjian
2022-3-13 19:08
这种问题是送钱来了
