xfzl 发表于 2022-3-4 21:10
先检查cmos电池电压,放电试试,再拔插内存,最后焊一下CPU,还不行换板
张生定 发表于 2022-03-06 10:19
老师们 现在设置好可以开机使用 但是每次开机都会显示这个页面,非要选择一下才能进入W10 桌面,要怎样设置呢
371616261 发表于 2022-3-7 07:10
这种机器没图纸流出,按不开机修。lvds没调对(线或者分辨率不对)是不会出背光信号的。
艾心晴愿 发表于 2022-3-8 16:22
楼主,能不能给备份下bios
chinafuxin001 发表于 2022-3-7 00:01
进系统,win+r,输入msconfig回车,找到引导项,把第二个删掉
