标题: 华硕B85M-GAMER维修 [打印本页]
作者: h1129958 时间: 2022-3-4 09:34
标题: 华硕B85M-GAMER维修
一块华硕B85M-GAMER主板,能上电,测量所有电压都正常但是不亮机。接小喇叭报警一长两短,像是不过内存,查内存供电发现VDD 1.5v正常 VTT 0.75V正常 SCL/SDA 3.3v正常 没思路了
最后研究点位图发现SCL/SDA这两个电压是经过了两个三极管的,直接更换亮机!
总结:像三极管这玩意可能是性能不良,你测电压是正常的,可能数据过不去,导致不识别内存
作者: xmq2009 时间: 2022-3-4 10:09
有的是双向二极管,用来保护的,如果是三极管,应该起倒向作用吧!
作者: 江风依然 时间: 2022-3-4 10:21
思路清晰 讲解的比较清楚 学习了
作者: 514906332 时间: 2022-3-4 10:59
D S直连也可以
作者: h1129958 时间: 2022-3-4 11:06
是的,直接连也没影响
作者: 繁华落尽0 时间: 2022-3-4 16:41
讲解的比较清楚 学习了
作者: chenyang31 时间: 2022-3-4 16:53
如果有示波器,就好修,能第一时间发现问题。
作者: chenyang31 时间: 2022-3-4 17:08
AsusB85M-GAMER_1.01.fz
(108.38 KB, 下载次数: 19)
