标题: HP ZBook 15 G3插电不开机故障! [打印本页]
作者: XeY1013    时间: 2022-3-3 21:33
一台HP ZBook 15 G3笔记本,版号:LA-C381P
一开始是电池损坏,后来电池莫名其妙又能勉强用了,就没有更换电池。过了一段时间,客户又把电脑带过来,说电脑平时要按好多次才能开机,怀疑是开机键坏了,检测后发现开机键没有问题,不过插上可调电源发现电脑的待机电流上到0.08后就变成0了,电流就这样来回上下的变动,开机键的指示灯也是亮一下就灭掉了,反反复复是这样的现象,待机3V5v也没出来(在论坛找了个BIOS,刷过也不管用),就觉得是不是客户这段时间使用坏电池把主板某些地方给弄坏了,感觉这种现象好像是某些地方短路了,但没修过这样的主板,一时间也不知道从哪里下手,更换了电源管理芯片也不起作用,电脑拿到我这里来后一次也没有点亮过,本人是个小白新手,电路懂得也太少,有些芯片认识的也不全,希望得到高手指点学习进步一下,不胜感激!
作者: ama201    时间: 2022-3-3 21:36
这故障可能刷个BIOS  就可以搞定
作者: XeY1013    时间: 2022-3-3 22:34
ama201 发表于 2022-3-3 21:36
这故障可能刷个BIOS  就可以搞定
没搞定啊!
作者: zhulongtao123    时间: 2022-3-6 11:30
感觉像是板子短路保护了
作者: woaiweixiu0988    时间: 2022-3-16 14:10
这台电脑需要电池有点才能过隔离保护,并且开机。不插电池或电池没电时不过隔离保护的。
作者: bjhuawei    时间: 2022-3-16 14:31
这种情况确实不好修。。。。。
