戴尔游侠 版号LA-D993P 不上电
jiaoyiwoa
2022-3-3 10:55
戴尔游侠 版号LA-D993P 不上电
戴尔游侠 版号LA-D993P 不上电 待机正常 0.014 按开机键触发至 0.035 不上电,测量RTC电池没电,换了电池故障一样, 晶振不起震 没压差。 基本能锁定问题再RTC电路吗
weidemingwei
2022-3-3 13:19
不一定
兄弟电脑电器
2022-3-3 19:14
可以保证EC的信号发出去了。
jiejiequyi
2022-3-3 23:21
保护隔离,3-5v,ec条件,桥条件都要查,不然触发不了的
小李001
2022-3-5 15:16
路过学习一下,楼主修好了吗?
