小新PRO-13 2019奇怪问题
F1409631
2022-3-3 00:24
小新PRO-13 2019奇怪问题
机器不装电池开机会花屏,有时不认电池,拔掉适配器显示电池不存在,机器还能正常工作,插上适配器拔掉电池还是一样,这时插上电池就正常了,不能盖后盖,后盖一碰C壳充电灯就不亮了。要拔掉电池跟适配器,然后插上电池不要开机,盖上盖子拧上螺丝,再接适配器就好了。目前我碰到的就是这个情况,折腾几天了
正在输入i
2022-3-3 09:22
我这个还会黑屏
F1409631
2022-3-3 10:10
正在输入i 发表于 2022-03-03 09:22
我这个还会黑屏
我这个进水机,电池坏了,换了电池
★.断点oミ
2022-3-3 15:21
华硕的的我遇到过 后盖要打锁上菜灰开机
正在输入i
2022-3-5 12:29
F1409631 发表于 2022-03-03 10:10
我这个进水机,电池坏了,换了电池
我这个外接一切正常
小二
2022-5-8 11:52
还要观察观察
ldtlmr
2022-5-9 17:33
借鉴借鉴,前排观摩
