遇到怪事了,一体机每次关机断电几小时就无法开机
David2060
2022-3-2 23:30
遇到怪事了,一体机每次断电几小时就无法开机
长城一体机,主板是杰微JW H110I-P
故障是 通电后不开机,内存显卡硬盘都擦过了 ,开机风扇都转,检查cpu无温度,换一个cpu装上去,开机风扇转,又停下来,又转,结果能开机了, 换回原来的cpu,又能开机。。。。。断电后放在一边,下班拿回家通电,结果又不开机
第二天又带去办公室,换了一块主板(不确定好坏),折腾半天还是不开机,装回原装主板,神奇了,又能开机了。。。。断电后放在一边,下班拿回家通电,结果还是不开机。。。
请教各位大神,我这是哪个部件出了问题?
David2060
2022-3-3 00:04
帮我解决了问题的,打赏一下
cjmbbbbb
2022-3-3 04:08
CPU擦了没有……
东风破先生
2022-3-3 07:59
主板不稳定吧
jljeee
2022-3-3 12:07
检查一下cmos电路,是不是电池,还是针脚短接出氧化阻值变大,正好卡在一个点上读取还是保存有点不正常
15286806157
2022-3-5 20:26
可能是有些硬件不兼容
gavinace
2022-3-6 09:53
不开机时 查一下3V 5V出来没有
百花村软件园
2022-3-7 17:39
不开机时 查一下3V 5V出来没有
David2060
2022-3-9 06:46
50块钱能修好吗?
禹王后羿
2022-3-9 12:00
换电池座子
