标题: V星主板插上电源就启动 [打印本页]
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-8 20:50
标题: V星主板插上电源就启动
有一块V星主板845e max (ms-6566e ver:2)插上电源cpu风扇开始转动,但是检测卡显示-- --
显示cpu没有工作,我准备先检查开机电路,结果开机针两只脚都不直接接地,到底哪根是到i/O的?请教论坛里的高手该如何办?
作者: 天涯的刀客    时间: 2009-8-8 21:02
开机后能不能关啊?如果不能,而且I/O是83627的话 很可能I/O坏啊
作者: 天涯的刀客    时间: 2009-8-8 21:03
还有是跑下电路撒 中间肯定有原件撒
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-9 08:19
2# 天涯的刀客
如果能够关机  那可能是哪里的问题呢
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-9 08:26
3# 天涯的刀客
跑电路不在行 我还是要认真的去跑一下
作者: 菜鸟玩维修    时间: 2009-8-9 09:50
是不是电源有问题了,换个电源试试!
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-9 10:08
电源没问题
作者: 云风    时间: 2009-8-9 10:38
你按住U开机看看。这个机器U 座有虚焊的
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-9 10:57
开机排针的两根线,一根通过电阻接待机电压。一根接IO
MSI有些板子自动上电正常的,只有能通过触发排针硬关机,就可以
但是有些板在不复位,不过内存的时候,硬关机是无效的
如果开机电路环节中的重要元件不发热:(IO SB MS-x)
可以先把检修重点放在其他地方,板是否能正常复位等
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-9 16:05
如果开机电路环节中的重要元件不 ...
孤帆远影 发表于 2009-8-9 10:57
我试试 先谢谢了
作者: 钊记    时间: 2009-8-9 16:09
更换IO ,MS-5
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-10 12:36
昨天晚上搞了一下,不知把哪里搞了,检测卡居然跑d3 d7 停了 头都搞大了,可以复位,检测卡复位灯要闪一下
作者: 平山    时间: 2009-8-10 16:20
抛D3D7,先检查内存和显卡,不行在检查北桥。
作者: 想修板卡    时间: 2009-8-10 17:12
有MS-几的就换
IO也是
作者: 田文静张宇    时间: 2009-8-10 19:08
换一根内存试下!多试几次,看下行不行!内存多数容易出问题!
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-11 16:19
谢谢各位的回复  内存供电场管坏了 ok了
