标题: 联想M5400 最新版本BIOS [打印本页]
作者: else05    时间: 2022-3-2 22:54
以前老笔记本,装的win7,很久没用了,最近在家需要办公,翻出来使用,准备重装系统,系统装好后自动重启了,在亮屏的瞬间我直接拔了U盘,屏闪了一下卡在黑屏没反应了。
重新启动进BIOS, 发现以前开机时联想Logo都不见了,  然后F12快速启动识别不到U盘PE , 进bios后硬盘也不识别,‘
通过联想logo丢失感觉是BIOS出问题,不太懂,就网上现学了下拆机刷BIOS, 想着死马当活马医,反正旧电脑了。
BIOS版本是2.02的,上面信息显示读取的是8M的那个芯片
原BIOS信息
淘宝买了CH341A编程器,还买了顺带买了对应的BIOS芯片。这个烧录夹不好用,试了十几次,就只有一次能识别芯片。编程器买的正版的,虽然贵点,就当支持一下作者,正版的能识别的芯片要多很多(网上大部分CH341A编程软件都是盗版这个人的)
编程器
在论坛找了个BIOS文件 https://www.chinafix.com/thread-1086780-1-1.html,在此谢谢了,下面附件原厂BIOS就是转这么老哥的,4M的文件刷出来的BISO版本是1.02的
这个电脑是双BIOS , 一个4M, 一个8M , 网上学了下BIOS文件的封装和修改什么的,了解到换别人电脑的BIOS有可能会开机慢,需要合成ME才会正常。
论坛看了很多M5400 BISO的帖子和评论,有个评论中提到刷了4M的就恢复了,我也直接刷了4M的,没动8M,
然后上电开机,终于看到联想logo , 太激动了,省钱了,然后重装系统。看了下BISO版本是1.02的,我以前的是2.02的版本。
双BIOS芯片
主板号
系统装好后,更新了BIOS版本为2.03 , 因为我准备升级CPU和网卡,先升级一下。
附件提供了最新BIOS的下载,升级执行里面EXE文件就好了,有风险,自己想好再升级,
要升级的对一下你的BIOS ID是不是在如下列表中。还有就是看清楚我上面BISO芯片和主板版本号是不是和你一样再操作
  1. (BIOS ID: J6ETnnWW)
  2. -------------------
  3.   Package      BIOS  (BIOS ID)   ECP   (ECP ID)      Rev.  Issue Date
  4.   ---------    ----------------  ----------------    ----  -----------
  5.   2.03               2.03  (J6ET58WW)  2.03  (J6HT55WW)    05    2014/01/28
  6.   2.02               2.02  (J6ET57WW)  2.02  (J6HT54WW)    04    2013/11/07
  7.   2.01               2.01  (J6ET56WW)  2.01  (J6HT53WW)    03    2013/11/06
  8.   2.00               2.00  (J6ET55WW)  2.00  (J6HT52WW)    02    2013/10/25
  9.   1.00               1.00  (J6ET54WW)  1.00  (J6HT52WW)    01    2013/09/13
复制代码
【题外话:原BIOS信息显示读取的是8M的芯片,刷了BIOS后变成读取的4M  , 我看了备份出来的文件两个文件要合并在一起才是完整的,没搞懂】
联想M5400最新BIOS_2.02.7z
3.14 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
名字起错了,是2.03版本
www.chinafix.com迅维网_m5400 (1).zip
5.59 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[转别人的]原厂BIOS
作者: faithcn    时间: 2022-3-2 23:30
如何知道编程器是不是正版的?
作者: else05    时间: 2022-3-3 07:54
faithcn 发表于 2022-03-02 23:30
如何知道编程器是不是正版的?
看图上的淘宝地址,他是软件作者,在其它家买的编程器,你看软件版本号要么是个很大的数字,要么显示00000
作者: xy3634    时间: 2022-4-29 01:55
M5400 和 B5400 除了独立显卡不同还有别的区别吗
作者: Q小凡    时间: 2022-6-6 16:10
