标题: 联想 L580 掉电 [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2022-3-2 19:20
标题: 联想 L580 掉电
联想 L580 掉电 刷过版上bios都是会掉电,电源都正常,只有+VCC_GT没出电。
大约开机30秒到1分掉电,有点没头绪,有人提供bios? 还是指导一下,谢谢。
版号:NM-B461
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-3-2 19:26
集显供电有时候本身就不出的
作者: 975100200    时间: 2022-3-3 09:23
掉电还得在滤波电容、供电方面查修。
作者: 穿壁引光    时间: 2022-3-3 10:26
CPU供电问题吧
作者: hoshin    时间: 2022-3-3 13:39
黑客不要黑我呀 发表于 2022-3-2 19:26
集显供电有时候本身就不出的
集显不出 正常的
会掉电真的抓不到头绪
作者: ★.断点oミ    时间: 2022-3-3 15:12
准时掉电 啊是不是独立显卡 啊
作者: hoshin    时间: 2022-3-3 19:03
★.断点oミ 发表于 2022-3-3 15:12
准时掉电 啊是不是独立显卡 啊
不是的,是内显。
作者: 安和1    时间: 2022-3-3 19:42
导致掉电的现象原因太多了,用示波器慢慢查,在这里能问出几十种答案,能咋办?
作者: aideheqq    时间: 2022-3-4 08:52
只能耐心查
作者: 心诚电脑    时间: 2022-3-4 09:11
这样问题看是不是哪里断线或者缺电压
作者: letmebe1234    时间: 2022-3-7 21:21
GT集显不出正常现象
作者: 15038427870    时间: 2022-3-9 09:36
滤波  转换  开启信号这些 挨个查吧
