联想710s进系统异响,已修复
deanyzhou
2022-3-2 16:56
联想710s进系统异响,已修复
开机进系统异响支支响,换驱动也不行,感觉是喇叭坏了,拆机换了一对,开机测试还是响,而且喇叭烫手,进pe系统也响,基本确定是硬件问题,检查声卡,发现32脚LDO2信号电容对地短路,LDO1和LDO3电容阻值正常,拆了32脚电容,测试阻值正常了,换了一个,开机测试声音正常了,遇到的可以参考下。
18663552098
2022-3-2 18:02
厉害啊,支持一下
小李001
2022-3-2 21:34
路过学习一下。
