标题: v星 b150主板无cpu供电 [打印本页]
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-2 16:49
标题: v星 b150主板无cpu供电
主板检测其他电压都没问题,CPU供电芯片RT3606BCGQW 各个引脚也没问题,[attach]2129838[/attach],装上假负载有预供电,bios也刷了,各个pg也测了都没啥问题,svid上拉1.0正常,没有示波器,cpu七代的,cpu也测试了没问题,头疼,没解决,
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2022-3-2 19:48
上个真U吧。这片我修过一片,没有CPU供电。我修的是芯片边上的一个电阻烧断了,要仔细看才发现的。
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-3 14:46
装上真u,就没svid了,也就无cpu供电了,复位确出来了
作者: 过期的可乐    时间: 2022-3-3 16:25
1.看看图纸能不能测到桥发出CPU的复位CPURST#,你测得复位可能是网卡的复位
2.换CPU试试
3.有可能桥坏
作者: 15286806157    时间: 2022-3-3 18:30
CPU供电都没出来,全板复位怎么会先出来?
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-3 22:52
装上真u以后,A11有了3.3v,怪不怪
作者: 过期的可乐    时间: 2022-3-4 05:57
43脚的电阻tonseta 电阻正常吗
作者: aideheqq    时间: 2022-3-4 08:41
b150  刷bios,上6代u先测试
作者: 小李001    时间: 2022-3-4 10:00
路过学习一下
作者: 面经    时间: 2022-3-4 10:26
一个个连时序都没搞懂
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-4 11:46
面经 发表于 2022-03-04 10:26
一个个连时序都没搞懂
自学的在找时序?书上的又看不懂   都是瞎修。。偶尔能遇到死耗子
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-4 11:48
Cpu预设电压都有了,要么bios要么就是io的检测电压了  我手上有个b360也这问题,放一年了
作者: wang245582    时间: 2022-3-4 12:17
刷BIOS啊啊啊啊,
作者: wang245582    时间: 2022-3-4 12:18
至少也插个小喇叭听听啊
其他电压正常不
作者: wang245582    时间: 2022-3-4 12:19
修主板用啥假负载,直接真u上
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-4 12:37
时序很清楚,奇怪就奇怪在这了
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-4 12:39
就是奇怪在这。装假负载只会出预供电,svid上拉也会有,装真u啥都没了,A11确有了
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-4 12:40
wang245582 发表于 2022-03-04 12:17
刷BIOS啊啊啊啊,
bios刷了无过,smb总线也查了
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-4 12:41
wang245582 发表于 2022-03-04 12:18
其他电压正常不
其他都正常,芯片旁边的电阻我也都在线测了一遍
作者: 1293975646    时间: 2022-3-4 13:59
南桥给CPU复位信号没有这个CPU供电也无
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-4 19:34
过期的可乐 发表于 2022-3-4 05:57
43脚的电阻tonseta 电阻正常吗
这个正常
作者: 面经    时间: 2022-3-4 20:03
先看书,都有时序图的,应该不难,等修多了就简单了,我也全程自学的
作者: 一诚科技1    时间: 2022-3-4 21:06
2.换CPU试试
3.有可能桥坏
今天测了没有cpu RST.,
作者: 1210351965    时间: 2022-3-4 22:30
用示波器打一下CPU供电的波形
作者: zfeng520    时间: 2022-3-5 10:03
有平台复位了,就主要查CPU这边条件了,100系列以后有平台复位才会出CPU供电
作者: 智成电子科技    时间: 2022-3-5 10:27
电源芯片发出的电源好信号是否正常 ?
作者: chenyang31    时间: 2022-3-5 10:59
建议先把时序认真看明白了再找点位图修。
作者: 过期的可乐    时间: 2022-3-7 09:35
一诚科技1 发表于 2022-3-4 21:06
今天测了没有cpu RST.,
如果CPU外围电路都正常
再刷一次BIOS,不要相信诊断卡,上喇叭,接显示器,如果还是不报警,可以考虑桥坏了或者不良
作者: korochi    时间: 2022-6-18 21:48
这故障非常经典,我最近也在研究一番。上CPU没有供电,不上CPU有供电。时序错了导致的。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-22 15:35
谢谢楼主分享
