标题: A1990死机后不触发,求教是什么问题 [打印本页]
作者: ctk2000    时间: 2022-3-2 12:44
死机后不能触发,按开关无反应,电池电压有,3V电压也有,无法开机。适配哭5V已经升到20V,但后极没有20V电压,即PPDCIN_G3H没有电压,U7800和T2旁边的所有电压都出来了,升压条件,按时序都出来了,但就是不过不出PPDCIN_G3H,电池有13伏电,3V电感也有电压,就是不能开机,不知道是T2坏了还是CPU坏了。请大神指教
作者: 徐洲    时间: 2022-3-3 13:54
按照时序一步一步查
作者: 冯光炽    时间: 2022-3-3 18:17
刷t2看看
作者: lq23lcy45j    时间: 2022-3-10 19:34
测量公共点有没有短路
作者: lq23lcy45j    时间: 2022-3-10 19:35
这机通病有个20V公共点上电容击穿短路
作者: lq23lcy45j    时间: 2022-3-10 19:37
硬盘边上这个电容
C9081
