标题: 科脑845pe 不过内存? I2C总线有问题? [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2007-8-14 18:17
科脑845PE  二修板 原先故障不触发 换IO后正常 插cpu 内存后跑c1 spk不报警 拔掉内存  spk也不报警  检查91 92脚电压很低 只有0.5v  打91.92阻值约1kO  如果不插cpu或bios芯片   这两脚电压又恢复到3.3v  这种现象该怎么查?
bios资料问题会不会引起这样的现象?
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2007-8-15 15:45
刷一个看看了
作者: yzy    时间: 2007-8-15 16:38
关注中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: winer336    时间: 2007-8-15 18:30
估计是3.3微短,查一下他的线路了
作者: 秋风浪子    时间: 2007-8-15 20:25
测BIOS的13 14 15 17PIN脚对地阻值是否一样?如有异,杀SB!如正常,先些BIOS!
作者: cxdl    时间: 2007-8-15 20:25
北桥有问题
作者: 恨天无眼    时间: 2007-8-15 21:28
楼上的SM总线电压不对,挂在SM总线上的元件有:时钟IC,IO,南桥。只能一个一个排除
作者: 飞鸽    时间: 2007-8-15 22:57
同意楼上的意见,三个一个一个排除!!
作者: 我时代    时间: 2007-8-16 01:14
电压不对和刷BIOS又没有关系啊,按照LZ所说的,可能有短路的,排除问题不能同时拆2个元件啊,不然谁知道是哪个导致的故障呢
