标题: 拆掉苹果的type-c CD3215A芯片,影响公共点升压吗? [打印本页]
作者: 夏广兵    时间: 2022-3-2 11:00
各位同行你们好:请教一个问题,希望师傅们赐教。我修了一台苹果A1706进水主板,公共点不产生20V的电压。一侧的type-c芯片有进水痕迹,经过测量电压,进水的这侧的Type-C芯片的1.1v线性电压没有出来,另一侧的1.1v正常。待机电压3.3v正常。我把进水侧的两个type-c芯片拆掉,公共点仍然不升压。拆掉两个type-c芯片,影响公共点的升压吗?谢谢高手指点迷津。
作者: bibjje    时间: 2022-3-2 16:04
少一个或有一个有问题都会不升压。
作者: 夏广兵    时间: 2022-3-2 16:39
朋友:非常感谢,祝您生意兴隆。
作者: 夏广兵    时间: 2022-3-2 16:41
您需要苹果A1706  板号820-00923-A的点位和图纸吗?需要我传给您。
作者: 夏广兵    时间: 2022-3-2 16:43
夏广兵 发表于 2022-3-2 16:39
朋友:非常感谢,祝您生意兴隆。
作者: a842028812    时间: 2022-3-2 20:26
这个我测试过必须保证每个TYPCE-C口升压正常且不能缺少,你拆掉也不行!!!苹果有检测电路,少一个坏一个都不行
作者: hnddd    时间: 2022-3-2 22:37
不可以少,cd 3215有故障就不升压了
作者: 添添学维修    时间: 2022-3-3 00:20
少一个都不行。。。。
作者: 夏广兵    时间: 2022-3-3 08:49
感谢各位师傅赐教,我第一次修苹果的这种四个type-c芯片的主板,没有什么经验。因为是进水机,一侧的type-c芯片腐蚀,清理后,这侧的type-c芯片不出线性电压1.1v,其他电压正常。于是拆掉了一侧的两个type-c芯片,以为公共点电压应该出来了,实测公共点还是没有升压。又修了一上午,也没找到问题。突然想到是不是与拆掉芯片有关,就发帖求助,得到这么多朋友的帮助,非常感谢。
作者: lq23lcy45j    时间: 2022-3-10 19:40
拆掉的CD3215要装好,一个都不能少,不然不出20V
作者: redfish133    时间: 2022-8-13 15:56
少了不行的。
作者: 韩兵    时间: 2022-8-13 17:27
必须整装待发
