标题: dell m531r 5535 触发 不显示 问题 [打印本页]
作者: whd511    时间: 2022-3-2 10:31
这个本着实让人无语,上午客户来,说是要做系统,先开机进系统,看看有没有资料,这时笔记本都正常,因为当时比较忙,告诉客户明天来取。下午我开机,就出问题了,触发,电源灯亮,不显示,没有报警声音,换条内存,试机,问题依旧,拆吧,一样一样拆,才拆到键盘,拔下触摸板排线,试机,居然又启动了,进系统,一切正常,我重装系统后也一切正常。等第二天早上来了,不放心,开机试一下,又是不显示,开机能触发,电源指示灯亮,这机器正常的开机状况是有光驱咔哒声的,现在就是没有,我又是拆机,这次全拆,测量各项供电,3v,5v,正常,通电试机,正常,无语,装机测试,键盘有问题了,键盘在dos状态正常,能进bios,进了bios,按键左右上下,f9,f10,都正常,重启进启动菜单也正常,总之一切都好,只要进了系统,就失灵了,反复试验多次了,进系统看电影,都正常,关机,放几个小时,开机,又是不显示了,哎!今天下载一个图纸,准备再查一次
作者: 刘航宇    时间: 2022-3-2 15:44
这种机器还有点麻烦
作者: EWEQ13    时间: 2022-3-2 19:03
期待楼主的结果。
作者: catsun    时间: 2022-3-2 20:59
楼主找到问题的根源了吗?
作者: whd511    时间: 2022-3-3 14:56
今天将其大卸八块了,测了一下tps51225c,这个芯片论坛里有资料,vin19v,正常,en6脚和20脚居然并联,都是3.27v,7脚pg信号居然是4.4v,现在开机正常,就是这样,我要发狠的时候,它却变乖了
作者: whd511    时间: 2022-3-3 15:07
我是不是考虑刷个bios试试,一会儿刷一下,放两个小时看看
作者: whd511    时间: 2022-3-3 15:52
这里开机键排线磨破了,其他问题是,键盘,触摸板失灵,键盘在刚开机dos下好用,f2进bios,f12启动菜单都能出来,正常,进系统就完,进pe也失灵
作者: whd511    时间: 2022-3-3 15:58
键盘问题,我估计是和kb9012qf,有关系
作者: whd511    时间: 2022-3-6 20:57
这个开机问题是解决了,就是那个开机键排线问题,我用透明胶布缠上以后就好了 每次开机都是一下点亮,键盘和触摸仍是不灵,键盘dos下好用;触摸板有一遍拆机插歪了,难道是由此导致的ec芯片部分损坏?
作者: whd511    时间: 2022-3-6 20:58
这个开机问题是解决了,就是那个开机键排线问题,我用透明胶布缠上以后就好了 每次开机都是一下点亮,键盘和触摸仍是失灵
作者: aideheqq    时间: 2022-3-8 06:36
这个必须加钱
作者: 安和1    时间: 2022-3-8 09:11
PG变成4.4v应该是问题点吧,没听说主板上有这个电压值啊。
作者: 喻庆国    时间: 2022-3-8 10:42
捡到钱的机器
通病养人
作者: whd511    时间: 2022-3-8 12:18
就这样吧,键盘,触摸板,估计是ec芯片问题,不换了,暂时这样吧
作者: 风骑士    时间: 2022-3-8 15:18
维修不好做啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 1293975646    时间: 2022-3-8 16:09
基本电脑放一下电是可以解决问题
作者: 敩徒    时间: 2022-3-22 11:40
我有个疑问,电脑不是拿过来装系统吗?怎么变成修主板?重点你是收系统的价还是维修主板的价
作者: whd511    时间: 2022-3-22 11:59
在我手里坏的,还敢收钱么?客户没让我包赔电脑就不错了,哎,人家来的时候是好的,敢说不是你的问题?我是当裤子也要给弄好,最后好说歹说,送了一副新键盘鼠标才把人打发走了
