标题: X230电源键灯不亮 [打印本页]
作者: wdwuqinghai    时间: 2022-3-2 09:42
标题: X230电源键灯不亮
X230点开机键后,正常开机,使用正常,就是电源键灯,音量静音键灯不亮,以为是键盘的原因,换一个测试好的键盘上去,故障一样,求指点,跪谢,有偿!
作者: GX620gx620    时间: 2022-3-2 11:28
先查主板键盘接口附近的保险啊
作者: 小问题要搞成大    时间: 2022-3-2 14:16
我去,没搞过
作者: wdwuqinghai    时间: 2022-3-2 14:41
GX620gx620 发表于 2022-3-2 11:28
先查主板键盘接口附近的保险啊
收到,谢谢。
作者: X61BGA    时间: 2022-3-2 16:22
现在的状况是否是被修改过EC的? 升级官网的最新bios试试?
作者: EWEQ13    时间: 2022-3-2 19:12
一般这些指示灯都是EC控制的,可以刷一下BIOS试试,排除软件的问题之后再查电路,先易后难。
作者: key125    时间: 2022-3-4 05:52
学到了,谢谢
作者: aideheqq    时间: 2022-3-4 08:47
如果不是很懂不建议自己搞
作者: wang245582    时间: 2022-3-4 12:22
插头插好了没有
作者: hanjia    时间: 2022-3-4 12:39
具体情况不明,建议送修。
作者: hanjia    时间: 2022-3-4 12:41
接口不良;刷bios试一试。
接口不良;刷bios试一试。
作者: 406965195    时间: 2022-3-4 15:26
测一下键盘接口保险
作者: letmebe1234    时间: 2022-3-7 21:20
排线断了....
