标题: 技嘉B75强行短接能跑马 [打印本页]
作者: 初久    时间: 2022-3-1 21:39
标题: 技嘉B75强行短接能跑马
正常开机也能通电就是掉电 ,强行拉底绿线 可以跑马亮机 ,我该重哪里开始查
供电什么的都正常 IO 126 127 2.04V 不知道高这0.04 算不算正常
作者: 德强电脑    时间: 2022-3-2 08:24
IO及IO电压监测线路
作者: 33244251    时间: 2022-3-2 08:28
你查一下是不是开机按键有问题 或者不装开机按键 触发后开机绿线电压是不是为低电平,如果不是 就从这里着手
作者: 百花村软件园    时间: 2022-3-2 17:43
路过学习一下
作者: 初久    时间: 2022-3-11 12:26
33244251 发表于 2022-3-2 08:28
你查一下是不是开机按键有问题 或者不装开机按键 触发后开机绿线电压是不是为低电平,如果不是 就从这里着 ...
开机电路肯定没问题,因为可以正常开机就是掉电
如果强行上电好像很慢过一会就可以跑马亮机器 ,我知道要走时序但是这个不知道怎么下手
