标题: dell 2709显示器不定时出现红绿蓝白现象 [打印本页]
作者: jxc8081    时间: 2022-3-1 17:05
求助,显示器是dell2709,使用过程中遇到热的天气就会出现红绿蓝白,然后按键开关无反应,只能强制拨插头。等待10多分钟,再通电就又可以用。然后又是用过个把小时出现上述现象。求有经验的大大们支招,感谢,也可以付费维修。感谢各位亲们。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2022-3-3 11:22
这个应该是程序出错了吧
作者: bg2iax    时间: 2022-3-3 13:03
是不是屏线接触不良呢
作者: jxc8081    时间: 2022-3-3 14:15
会是驱动版或电源板故障吗,感谢楼上2位大大支持!
作者: mhlx1230    时间: 2022-3-5 21:26
出现红绿蓝白交替变换应该是进入了工厂模式的老化测试模式,先刷机 如果还是这样,就查一下按键是否短路 芯片虚焊 电容
