标题: DELL E2417H 4H.3B501.A00不通电 [打印本页]
作者: jack2009    时间: 2022-3-1 10:50
DELL E2417H  4H.3B501.A00不通电,逻辑板上的D403贴片二极管爆裂看不到型号,请问各位大神有谁知道这个贴片二极管型号,谢谢!
作者: 龙旭    时间: 2022-3-1 14:33
你把这个管子扣掉,然后开机试下。
作者: jack2009    时间: 2022-3-2 01:42
龙旭 发表于 2022-3-1 14:33
你把这个管子扣掉,然后开机试下。
取掉D403,还是不通电
作者: 天奇电脑维修    时间: 2022-3-3 11:21
多累计一下经验 还是比较有帮助
作者: a阿峰电脑维修    时间: 2022-3-4 11:40
{:4_132:}{:4_132:}
直接弄掉应该可以
作者: 付豪杰    时间: 2022-3-4 13:15
拆掉   看看
可能后记有短路
