标题: 修不好之华硕b85 [打印本页]
作者: jiejiequyi    时间: 2022-2-28 16:59
标题: 修不好之华硕b85
这个板看着比较新,我就想折腾一下,最后折腾的蛋疼了,弃了。首先是不开机,换u换内存都不行。我就刷bios,刷了也不行,我就按时序查,pltrst3.3都有,问题应该不大呀,再往后查,查到尼玛dramreset都有了都不开机,一点反应都没有。最后把内存槽的几个测试点测了一下基本上都正常后我就放弃了。当巩固思路了
作者: zhang781065    时间: 2022-2-28 17:39
修,继续修才能体现你的价值
作者: 卓信电脑    时间: 2022-2-28 18:16
体现你的价值
作者: jiejiequyi    时间: 2022-2-28 19:56
zhang781065 发表于 2022-02-28 17:39
修,继续修才能体现你的价值
不修了不修了,穷途末路了,精疲力尽了
作者: jiejiequyi    时间: 2022-2-28 19:57
卓信电脑 发表于 2022-02-28 18:16
体现你的价值
不想体现了。。体现这个主板价值的时候到了,要么料板,要么废品
作者: 逍遥游123    时间: 2022-2-28 23:21
jiejiequyi 发表于 2022-02-28 19:56
不修了不修了,穷途末路了,精疲力尽了
我也是今天修的这个板子,和你症状是一毛一样的!本来没有复位3.3,我把pg导通后复位有了,还是不开机!蛋疼!
作者: jiejiequyi    时间: 2022-2-28 23:26
鬼知道是什么原因,现在碰到这样的复位都出了还不开机的顽固分子统统卖废品
作者: 资安通    时间: 2022-3-1 10:01
把pq803去掉试试。或查下pr806两端触发后是否有5V。
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-1 12:02
好,我来试一下
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2022-3-1 13:28
你是不上电还是不显示?不开机是什么意思没看懂
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-1 14:56
上电,不显示
作者: 1293975646    时间: 2022-3-1 15:13
这个主板我这边也有修到过不值得搞了,板子也就值个百八
作者: 老吴来了    时间: 2022-3-1 15:33
这个是闲鱼上买的?我那张吗  可以肯定的告诉你 换io就行了 我是没有cpu测试所以不想修
作者: 鸿利数码    时间: 2022-3-1 16:01
你不能败诉啊,你败诉了我的b85怎么办?
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-1 17:33
对呀,确实不值得,我就稍微折腾了一下,觉得没戏就不搞了
不是啊,我没在闲鱼上买板。这个板是我朋友的
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-1 17:34
哈哈,我已经尽力了,真折尽力了
作者: 资安通    时间: 2022-3-1 18:53
jiejiequyi 发表于 2022-3-1 12:02
好,我来试一下
是不触发?那就与 NCT5538D有关,加焊下试试。
作者: 251919170    时间: 2022-3-1 19:02
感谢你的分享
作者: 初久    时间: 2022-3-1 21:45
这种主板早点丢掉 ,累死人
作者: wan7758258    时间: 2022-3-1 22:32
我这也有一张一样的板子,故障都一样,当时直接给客户换的主板,明天没事拿出来再研究下
作者: 非凡2018    时间: 2022-3-1 22:45
我来蒙一下,桥旁边822。
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-1 23:00
不是,已经触发了,时钟复位都有,就是不显示
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-1 23:01
非凡2018 发表于 2022-03-01 22:45
我来蒙一下,桥旁边822。
这都可以蒙的吗?
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-1 23:03
251919170 发表于 2022-03-01 19:02
感谢你的分享
一起加油学习
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-1 23:04
初久 发表于 2022-03-01 21:45
这种主板早点丢掉 ,累死人
已经丢掉了,最怕这样的了
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-1 23:05
可以,要是有思路可以提醒一下。我是已经修的整个人都不好了
作者: 阿斯巴    时间: 2022-3-2 01:23
我这还有块和硕代工的清华同方的B85,开机进BIOS有密码,扔了几天了
作者: 德强电脑    时间: 2022-3-2 08:19
复位正常,就该进入POST自检了
作者: 资安通    时间: 2022-3-2 08:31
清华同方BIOS密码:8个0或thtfpc
作者: wetzhy    时间: 2022-3-2 10:51
查一下系统总线供电,smbclk smbdata,我帖子里面有这个介绍
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-2 11:31
好的,我也有点怀疑这个地方,
就是懒得整
。等会下午再看看,谢谢
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-2 11:32
刷刷刷
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-2 11:33
德强电脑 发表于 2022-03-02 08:19
复位正常,就该进入POST自检了
对啊。。但是实际情况是。。不行
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-2 11:37
没看到你介绍这个的帖子啊大哥
作者: wetzhy    时间: 2022-3-2 12:11
jiejiequyi 发表于 2022-03-02 11:37
没看到你介绍这个的帖子啊大哥
你翻我的帖子,有个诊断卡跑E8,pci有复位这种玄学事件
作者: wetzhy    时间: 2022-3-2 12:13
jiejiequyi 发表于 2022-03-02 11:31
好的,我也有点怀疑这个地方,
就是懒得整。等会下午再看看,谢谢
我之前,pci有复位,刷了好几遍bios,甚至都量过bios的电压,就是测量系统总线出的问题
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-2 13:23
得嘞,我来学习一下
作者: y634823163    时间: 2022-3-2 13:43
今天一口气放弃了5张x79。超过了我的能力范围
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-2 16:07
X79就算了,还不如b85了呢
,各种毛病没法修
作者: ldwxl    时间: 2022-3-2 16:23
油管上有好多修改ME电路的,你去看看。可能 有帮助。
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-2 17:44
我没梯子,还要架梯子出去。
作者: 阿斯巴    时间: 2022-3-2 22:58
好的,我试试
作者: liudi128    时间: 2022-3-2 23:21
有示波器的话,去抓一下SVID和MOS管的波吧,抓得到波了才好决定下一步怎么修
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-3 13:56
主要是没示波器
作者: 讯越    时间: 2022-3-5 12:07
教你一招,电源管理芯片旁边的三极管都是参与触发的,开机,依次检测其B极电压(中间脚),如果发现那个三极管B极电压没变化,就再测E极,如果有变化,说明这个三极管要换。就这样
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-5 21:09
真的假的?所有华硕都这样?
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-5 21:10
B极不是左边脚么?
作者: 斯威    时间: 2022-3-20 14:33
不要放弃,先放下冷静分析一下,肯定能修好的。
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-20 22:14
修好了,刷了好几个bios给刷好了
作者: 塑料管    时间: 2022-3-23 16:34
必须用诊断卡检测为好
作者: jiejiequyi    时间: 2022-3-23 21:48
塑料管 发表于 2022-03-23 16:34
必须用诊断卡检测为好
我觉得都不用买主板诊断卡了,基本上凭经验了
