标题: Lenovo X1 Yoga不充电维修,板号14282-2M [打印本页]
作者: rainhenry    时间: 2022-2-28 00:15
这个机器是我朋友的机器,一开始到他手里的时候不过隔离保护,然后发现BQ24780S充电芯片烧了。而且一大堆保险都断了。还有2个20欧的保险电阻也挂了。然后他换了一颗充电芯片,把所有断的保险都连上了。适配器可以开机,用电池也可以开机。但是就是不充电。而且还有一个更神奇的故障现象——拔掉充电器后,依然显示适配器已接入。。。。。。这就有点奇葩了。。。
然后我那朋友就把机器给到我这边,帮他研究研究。不过怎么样,先查充电芯片的工作条件吧,充电芯片部分图纸如下:
这里可以看到有个适配器状态的输出,经过我的测量,无论插不插适配器这里都是3.3V,这很明显有问题。然后查下这个芯片的手册:
手册对这个管脚的描述是一堆鸟语,不过大概的意思是当ACDET这个脚大于2.4V,ACOK就为高电平,即3.3V。反之,如果ACDET这个脚小于2.4V,ACOK就为低电平,即0V。
然后我们再测量一下ACDET吧,结果,当没有接入适配器的时候11.3V,接入适配器后高达15.4V。。。。。马上看图
ACDET的电压由这俩电阻将公共点电压分压得来,根据这个比例计算,怎么算也不能这么高电压呀。
然后我就开始测这两个电阻,当测量到R7117(66.5KΩ)的时候,就发现问题了,首先阻值已经超过10MΩ。。。然后用洗板水清洗浸泡后:
它竟然碎了一个角,它是0201封装的电阻,体积很小的,我再给大家看个没放大之前的图
(这个瓶盖是小矿泉水瓶的。。。。)
然后我就找了一堆电阻搭成了这个比例:
看着有点丑哈,然后进行通电测试,这次电压正常了,没插适配器1.7V,插入适配器2.6V
但是ACOK信号依然为3.3V,此时我开始怀疑这颗充电芯片也坏了,然后我就去那个鸟语手册里面找找证据:
果然有发现,ACDET这个脚最大为7V,而我一开始测得时候早大于这个电压了。所以充电IC肯定挂了。
然后我就订了几片充电芯片和电阻(毕竟拼凑的不太好,还是用一个的吧,反正都一起买了)
芯片到了以后,我就一顿焊接,把它们换上了
这是最终换好的图,由于0201的比较难买,为了节省运费,就都在一家买了,电阻买的是0603的。
然后通电测试,充电一切正常!!
先是19%,然后
充了一会儿,97%,修复完毕。
板号如图
顺便附上图纸+点位+亮机BIOS备份+充电IC手册
喜欢的朋友们记得点赞加分哦~~谢谢大家的支持
1_14282-2M.pdf
2.93 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
bq24780s.pdf
1.52 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
充电IC手册
Lenovo_X1_Yoga_14282-2M_W25Q128BV@WSON8_20220227_230012.BIN
16 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
Lenovo_X1_Yoga_14282-2M_W25Q128BV@WSON8_20220227_230012.BIN_StatusRegVal
2 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
X1.brd
253.61 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
作者: hapy08    时间: 2022-2-28 08:40
楼主基本功扎实,鸟语6级
作者: -龟仙人-    时间: 2022-2-28 10:50
分压电阻在维修当中是个通病 工作电压比较高而电阻设计选择0201封装 明显是设计安全欠考虑 你买0603的电阻是对的
作者: zg198652    时间: 2022-2-28 10:54
亲测pdf完美解决问题!感谢!
作者: 好人跟班    时间: 2022-2-28 14:33
里厉害厉害厉害
作者: njbf    时间: 2022-2-28 18:24
楼主基本功扎实
作者: chenjm86    时间: 2022-2-28 18:52
理论扎实,板子也给力,按步就班就修好  了
作者: 天宇科技    时间: 2022-2-28 19:27
有 0402 电阻本。 你值得拥有。好用不贵。
作者: suyajuncn    时间: 2022-2-28 20:57
里厉害厉害厉害
作者: sdzjx520    时间: 2022-2-28 21:09
佩服佩服 这个板都有
作者: jetlinyuan1983    时间: 2022-2-28 21:27
基本功很扎实,逻辑清晰
作者: huan.    时间: 2022-3-1 08:08
这个电阻真是惊呆我了
作者: 安和1    时间: 2022-3-1 08:17
理论扎实,检查细致,手工牛B上天,图纸非常棒。
作者: yyjf    时间: 2022-3-1 09:56
楼主太牛,路过学习一下
作者: aideheqq    时间: 2022-3-1 12:15
感谢分享经验
作者: UPTIMEHK    时间: 2022-3-1 12:41
楼主太牛,路过学习一下
作者: 2237008940    时间: 2022-3-1 14:30
加分了不充电的机器不好处理的,楼主是高手,
作者: 廖师    时间: 2022-3-1 18:17
诚聘笔记本维修工程师
工作地点:成都武侯区磨子桥数码科技大厦811室
薪资:5K-6K(根据技术,随时调整工资,欢迎挑战)
福利:工资+绩效+年终奖+社保+年假
要求:熟练拆装各品牌笔记本,能处理简单故障,(芯片级维修技术不限,可在公司提升)
公司业务稳定,维修量大,想快速提升维修技术的,抓紧时间联系
作者: 徒叹满腔执呦    时间: 2022-3-1 22:59
楼主芯片的数据手册一般在哪里找的啊
作者: rainhenry    时间: 2022-3-2 08:18
徒叹满腔执呦 发表于 2022-03-01 22:59
楼主芯片的数据手册一般在哪里找的啊
要看芯片的厂家,比如这个芯片是ti公司生产的,就去它家官网,www.ti.com搜索型号。或者直接去www.bing.com去查。
作者: rainhenry    时间: 2022-3-2 08:21
楼主芯片的数据手册一般在哪里找的啊
这个我一般看芯片是哪里生产的,比如这个是ti公司生产的,我就去它家官网去查,www.ti.com,当然我也会去www.bing.com去查,或者www.szlcsc.com去查。
作者: rainhenry    时间: 2022-3-2 08:24
楼主芯片的数据手册一般在哪里找的啊
立创商城就可以查
作者: che122688    时间: 2022-3-3 10:07
楼主不愧是老司机,都已经开上电阻列车了
作者: 1274641737    时间: 2022-3-3 19:32
佩服  这个实力 可以有
作者: 观光旅游客    时间: 2022-3-3 22:46
楼主厉害,分析到位
作者: xinok008    时间: 2022-3-4 13:34
666船长的弟子都厉害
作者: ZZFXW    时间: 2022-3-4 15:10
贴子水平和职称严重不符,助理工程师是花钱买的?
作者: 406965195    时间: 2022-3-4 15:24
这技术厉害
作者: 谢学江    时间: 2022-3-4 18:22
收下备查
楼主太牛,
作者: 魔血雨林    时间: 2022-3-4 21:27
徒叹满腔执呦 发表于 2022-3-1 22:59
楼主芯片的数据手册一般在哪里找的啊
手机上下载个半导体小芯,绝大部分芯片的手册都有
作者: ydcby    时间: 2022-3-5 11:53
作者: y0927    时间: 2022-3-5 13:48
那电阻是精密电阻,这样串这么多,怕是不稳定吧,可以两个一起换
作者: zxb12341981    时间: 2022-3-6 09:05
厉害厉害 维修这么多东西
作者: 自由自在的    时间: 2022-3-6 14:08
厉害厉害,学习了
作者: rock959    时间: 2022-3-6 16:19
感谢分享案例
作者: 李传斌7777    时间: 2022-3-6 18:48
那楼主意思就是说,ACDET电阻不良导致损坏两个充电芯片和一堆保险,最后主板才完全正常吧
作者: rainhenry    时间: 2022-3-6 19:16
保险怎么坏的我就不知道了,但是电阻坏会导致充电芯片坏
作者: letmebe1234    时间: 2022-3-7 21:23
一串电阻牛逼....
作者: 赵凡    时间: 2023-2-28 10:27
楼主太牛,路过学习一下
作者: kkmys007    时间: 2024-3-10 18:11
楼主太牛,路过学习一下
