标题: 苹果A1419 一体机求助 [打印本页]
作者: 芯诚维修001    时间: 2022-2-27 14:05
标题: 苹果A1419 一体机求助
开机电流0.7几,然后掉到0.4几,主板上指示灯最下面一个亮 查到95870AH 无输出  供电正常 EN正常 换了2个95870AH 电流还是一样   给个思路
作者: xyz007    时间: 2022-2-27 17:38
小白路过楼主呀牛
作者: rongshan    时间: 2022-2-27 18:02
最后一个是卡cpu  吧
作者: zg198652    时间: 2022-2-28 10:55
亲测pdf完美解决问题!感谢!
作者: 风骑士    时间: 2022-2-28 12:10
好像信息有点少,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 杜俊岩    时间: 2022-2-28 12:18
什么地方的供电?
作者: huan.    时间: 2022-3-2 08:10
建议查一下其他的如5v_s4  3v_s4等供电……
作者: aideheqq    时间: 2022-3-2 08:49
0.7--0.4,待机都不行
作者: aideheqq    时间: 2022-3-2 09:01
看错了,是触发掉电
作者: OO7    时间: 2022-3-2 12:18
反馈到CPU吧。。。。。
作者: 50903255    时间: 2022-3-2 13:12
插反馈  是否短路
作者: mkapple    时间: 2022-3-2 17:46
看一下R5450这个有没有开路
作者: smzlwan    时间: 2022-3-2 23:31
有偿付费教你秒杀
作者: 芯诚维修001    时间: 2022-3-3 20:50
smzlwan 发表于 2022-3-2 23:31
有偿付费教你秒杀
微信多少
作者: smzlwan    时间: 2022-3-4 15:46
芯诚维修001 发表于 2022-03-03 20:50
微信多少
ybfq223----------系统要求10个字符无视__
