是核心坏了或是哪个供电有问题?
资安通
2022-2-27 11:09
是核心坏了或是哪个供电有问题?
插显卡电脑跑码正常但不显,测显卡如图:
(173.92 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2022-2-27 11:04 上传
晶振阻值正常,没有“波”测,但测压差不正常。正面5脚IC的1(
4
)脚0V应该不正常。是核心坏吗?
盈通,不知道型号。核心是215-0837015,显存颗粒是W4032BABG-50-F。
唉,没细心,刚才把核心晶体上的硅脂擦干净,发现晶体边缘是碎的。
正面5脚IC标注错误,更正:1脚(A)3.3V、2脚(B)0.89V、3脚接地、4脚(Y)0V、5脚(VCC)3.3V.
沵就是全世界
2022-2-27 11:35
会不会核心存在虚焊 的可能
251919170
2022-2-27 14:54
噶谢谢你的分享
514906332
2022-2-27 15:18
所有供电都正常就吹下核心
yjdongji
2022-2-27 17:03
固件呢,需不需检查一下
xyz007
2022-2-27 17:39
路过楼主技术不错
2428694280
2022-2-27 23:12
找到故障没?
aideheqq
2022-2-28 08:07
这都不用测了,直接放弃吧
zhao5900
2022-2-28 08:08
12V在那里?
智成电子科技
2022-2-28 09:45
供电 时钟 复位 bios 好好排查一下
喻庆国
2022-2-28 13:15
这个要从头学的节奏
darthingzhong
2022-3-1 19:09
不懂,学习一下
百花村软件园
2022-3-2 17:45
噶谢谢你的分享
fujiedq
2022-3-3 10:42
应该根据开机时序检查电压,一步一步来。重点看几个八脚IC的电压,根据IC上的字母查查是哪个型号的,
http://www.semiee.com/
二八筒
2022-3-4 18:38
核心挂了
