标题: 求懂显卡检测MATS的看下 [打印本页]
作者: llhao777    时间: 2022-2-27 09:19
标题: 求懂显卡检测MATS的看下
    一个正常使用的ASUS 飞行堡垒,客户自己清过灰后显卡感叹号 报错代码43.拆开看了下没掉件的,电压也都有。用MATS检测 显存全部报错,还都是报一个错误,请教下这是什么故障?
作者: meohaimat01    时间: 2022-2-27 09:25
请通过超频DIAG检查
作者: XWLG    时间: 2022-2-27 10:06
先刷个BIOS  还有就是量下供电再看下也没有掉件
作者: chuchuda05    时间: 2022-2-27 10:40
不会是插槽的问题吧?期待后续
作者: 傻瓜电脑    时间: 2022-2-27 10:44
清灰引起的观察主板有没掉件
作者: yjdongji    时间: 2022-2-27 12:00
怀疑的掉件哦
作者: jialei1125    时间: 2022-2-27 13:25
显卡那块详细的检查一下,
作者: wske    时间: 2022-2-27 13:28
观察主板有没掉件
作者: 514906332    时间: 2022-2-27 15:19
仔细检查,应该掉件。
作者: xuxiaogang    时间: 2022-2-27 16:27
43很多核心坏了
作者: XNM    时间: 2022-2-27 17:12
应该是贴片有掉件造成的
作者: chxj    时间: 2022-2-27 17:27
很多客户都不拔电池就开机拆,很容易出问题
作者: 三天的等待    时间: 2022-2-27 17:57
路过搂着111111
作者: rongshan    时间: 2022-2-27 18:01
核心压坏了吧
作者: 千秋霸业    时间: 2022-2-27 21:16
多半核心挂了
作者: 放飞小鸟    时间: 2022-2-27 22:58
显卡背面对应显存位置有掉小耦合电容
作者: aideheqq    时间: 2022-2-28 08:40
看看有没有磕碰?
作者: pengzijin    时间: 2022-2-28 09:29
如果这个是你跑出来的MATS 那就是显存供电或者核心坏
作者: llhao777    时间: 2022-2-28 09:51
就是用有问题的机器跑出来的MATS,显存供电量了都正常。核心坏了就麻烦了 。。简单的清个灰核心怎么挂了。。
作者: 安和1    时间: 2022-2-28 11:14
自己清灰搞坏核心是有的,可能没拔电池,也可能罗丝上不平压坏,罗丝上错穿板,报废不意外。
作者: 喻庆国    时间: 2022-2-28 13:19
这个没毛病吧?
作者: w33300538    时间: 2022-2-28 16:53
静电是很厉害的
作者: youyafei    时间: 2022-3-1 11:13
报错的通道数据大小基本一致,说明核心坏的,显存坏的话,数据显示不可能坏的这么一致性,
作者: llhao777    时间: 2022-3-1 14:43
显存的话还搞搞  核心的话就不搞了。。。
作者: yjp    时间: 2022-3-29 09:46
楼主请问你的mats在哪里下载的  能传我一份不 谢谢 QQ1328516430
作者: llhao777    时间: 2022-3-30 08:36
论坛搜下啊 好多啊
作者: yjp    时间: 2022-3-30 09:08
llhao777 发表于 2022-3-30 08:36
论坛搜下啊 好多啊
好的 谢谢
作者: 彭凌飞    时间: 2022-4-2 18:31
怀疑的掉件哦
作者: 彭凌飞    时间: 2022-4-2 18:32
怀疑的掉件哦
