标题: 发个神州特殊案例涨见识6-71-NB6A0-D02 [打印本页]
作者: 我曹无情    时间: 2022-2-26 22:09
一个很神奇的案例,走了不少弯路,放出来供参考
板号6-71-NB6A0-D02,神州的,客户说用着用着不开机,有进水,进水的地方只有35V芯片处,而且不严重,洗刷刷焊点还是很亮的。
上电故障表现为不触发,待机无电流,
心想要捡漏可能放下电就好了,扣电池放了电,结果再次上电1A左右定死
拆出主板单板上电,待机0,但是能触发,待机的时候35V均无,这个电脑是触发后产生,
触发后3V能出来,5V出不来,5V开启没有,电流为0.003。。。。。头大
只有参考图纸,,,
无脑刷BIOS无果
跑时序,发现待机条件3P3以下均无,脑瓜子嗡嗡的,按时序来说的话DPWROK和SLPSUS都没有,这个是发给桥的,EC的待机电压触发后有,DPWROK和RSMRST连一起,
中途瞎修瞎玩尝试改了5V的开启,3V VA 的产生,这下子除了DSWPWROK和RSMRST#别的都有了但是还是没戏,除了触发的电流变高了一点点以外,呵呵呵呵,,还原吧
9代U  HM370,说实话修的不多,再加上只有参考图纸,,心里其实凉了一半了,
但是突然想到,一开始扣电池后能上电到1A,把所有的配件都装回去,再次开机,,,
还是1A,,,,,,,
脑瓜子嗡嗡的把内存下了一个,然后TMD竟然跳变亮机了,,,,
原来只是静电加一个内存坏了
把电池去掉,触发变为0.003,装上电池,正常触发开机,,,,
以前接触的都是不装电池可能不出公共点,这个变了,神奇,,,
下面附上参考图纸,备份BIOS,秒亮机BIOS
如有大佬知道原理,求指点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6-77-NB60TA0A-N02.pdf (7.26 MB, 下载次数: 83)
