ZXCVWtest
标题: 技嘉845GV主板上电跑FF [打印本页]
作者: 鼎新维修    时间: 2009-8-8 17:38
标题: 技嘉845GV主板上电跑FF
技嘉8455GV主板跑FF,南桥不发热,问过别人可以修好,请高手指教
作者: 是是非非    时间: 2009-8-8 17:39
{:3_49:}{:3_49:}{:3_50:}{:3_49:}
作者: 鼎新维修    时间: 2009-8-8 17:46
请指点一下,谢谢
作者: 子小龙    时间: 2009-8-8 18:41
FF  CPU跟本没有工作,查看CPU供电,先从供电查!
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-8 19:33
查下各个供电等  或是刷个BIOS
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-8 19:38
  这板还不好说啊!供电正常,座子没问题。,就刷BIOS
作者: 天涯的刀客    时间: 2009-8-8 20:53
查 -----待机电压-------》总线电压,,,,正常---上假负载---》开机-------》查核心电压------》复位电压-----》类存电压-----》PCI电压    一切OK 加CPU------》如下自己搞定
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-8-8 20:59
先看看有没有复位,
没有就先查供电部分
作者: 谢义    时间: 2009-8-8 21:03
大哥  845GV的板都能修
你至少说个电压多少出来吧
急!死!人·
作者: 林莉丁    时间: 2009-8-8 21:15
说详细一点啊
作者: 扎旗王景龙    时间: 2009-8-8 21:35
大哥。说一下测的电压是多少呀。这么没法看呀。
作者: 晕死我了    时间: 2009-8-8 21:58
我记得技嘉有一款黄色的845GV主板 具体型号不记得 几乎全是南桥供电挂 希望对你有所启发
作者: 健发电器    时间: 2009-8-9 02:36
检查一下北桥供电管,15N03的,技嘉的容易坏北桥供电管.
作者: 鼎新维修    时间: 2009-8-9 18:32
谢谢各位,问题已解决,不装CPU 上电电压都有,但手摸IO(IT8712F-A)有点热,更换后OK.
