标题: ms-7143不认内存 [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2009-8-8 17:36
标题: ms-7143不认内存
ms-7143不认内存内存,内存供电2.5V正常,1.25V的电压也正常,3.3V电压也正常,打阻值卡测和数据阻值正常,只有打阻值卡的Power Supply(内存槽的158脚)却没有电压。这一脚不知道连接到哪儿?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-8 17:48
刷给新版本的BIOS
作者: 张先生    时间: 2009-8-8 17:51
看图吧,从北桥来的
作者: dcdzzz    时间: 2009-8-8 20:03
刷了BIOS也不行呀,难到是北桥坏了吗?
作者: 张先生    时间: 2009-8-8 21:56
断线、脱焊也是考虑之中啊。
作者: dcdzzz    时间: 2009-8-9 10:55
这脚怎么在打阻值卡上是边接到Power Supply呢? 我用47型机械表测,黑笔接地时测为5.5K,红接地时测为4.5K(两插槽都一样)。会是断线吗?
