ZXCVWtest
标题: 这是什么情况:能点亮一下,然后黑屏,风扇狂转 [打印本页]
作者: 维修路上垃圾佬    时间: 2022-2-25 18:06
有一块6870显卡,开机能点亮看到主板logo,然后黑屏,风扇狂转。关机再开风扇还是狂转点不亮。把dvi线拔了再插,又能重复以上过程。
电压都修出来了,哪位高人遇到过吗?这是什么情况?
作者: 282885170    时间: 2022-2-25 18:22
DVI是否用了转接器 检测显存供电,用软件检测显存好坏,花黑屏显存故障多。
作者: 维修路上垃圾佬    时间: 2022-2-25 19:01
会不会是bios的问题?这卡之前是5v短路,拆了很多对地的电容,最后找到故障电容,有四五个小电容不好装没还原,都是一端接地的滤波电容。
作者: 维修路上垃圾佬    时间: 2022-2-25 19:02
这A卡手上没有测显存的软件
作者: ゞ幻想≠梦メ    时间: 2022-2-25 19:05
估计核心问题,加焊核心
作者: GNR1122    时间: 2022-2-25 20:29
我也想知道@!!!
作者: 小汤哥呀    时间: 2022-2-26 06:47
多数核心问题
作者: 维修路上垃圾佬    时间: 2022-2-26 15:29
用风枪加焊了核心,这回彻底点不亮了,12v变成了200欧姆,报废了
作者: JU0707    时间: 2022-3-1 19:17
核心连锡了吧
