标题: A1466 进水 奇怪问题 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2022-2-25 14:03
标题: A1466 进水 奇怪问题
少量进水 清理干净 不装 电池 和 小板排线  通电自动开机 正常进系统  开关机 都可以 。安装小板排线 不能键盘开机 。换小板 问题一样 订了一个排线 换上 可以键盘开机 但是 屏亮一下 就会 暗屏 。 电池不能安装  会一直进系统 重启。不知道测量哪里了
作者: xiedashi    时间: 2022-2-25 17:17
排线不会是按你拍得图片的方向上的吧,那是反的
作者: czheng    时间: 2022-2-27 16:31
安装时 没有  随便拍的图
作者: 小破孩123    时间: 2022-2-28 08:48
充电小板的lid原件损坏了吧!
作者: 阿龙阿龙    时间: 2022-2-28 16:07
线坏的
或者小板断线
作者: 天宇科技    时间: 2022-2-28 19:40
小板  线 都换了。每换一个 故障还不一样??
作者: czheng    时间: 2022-3-1 11:03
换了    都一样
