电脑塑料壳上的螺丝桩断了用什么胶
大修
2022-2-25 13:42
电脑塑料壳上的螺丝桩断了用什么胶
维修中经常遇到屏轴连接到外壳的螺丝桩断了 换壳又比较贵 。。想问下兄弟们一般用啥强力胶?我用的AB胶感觉还是不够牢固。。请朋友门推荐下
50903255
2022-2-25 15:21
502 可以吗
小李001
2022-2-25 15:32
我用的AB胶
AZASR半月
2022-2-25 19:00
用洗板水融化abs塑料,然后抹上去
wwerf
2022-2-26 07:48
没啥用,y400以前就经常断,用胶水补了没什么用,很容易又断,那个塑料件不行,除非,用ab胶粘起来,屏轴改的很松
百度fFrAN
2022-2-26 10:10
可以用AB胶
鸿蒙科技
2022-2-26 12:21
我都是用焊条 用电焊机焊起来
Onion-Axin
2022-2-27 13:16
AB胶不是不牢固,打胶前塑料件要擦干净,不能有灰油渍水渍之类的,先一圈涂一点点固定位置后周围多涂点,要涂好不能有泡或者悬空,尽可能跟水坝的横截面一样把螺丝柱子涂起来,这样搞了好多机器了至今0返工
wske
2022-2-27 13:28
我用的AB胶
超一电脑
2022-10-1 17:49
AB胶可以顶一段时间,
FY1234FY
2022-10-2 23:56
我用的是油性胶先固定住,然后再用AB胶加固。
