标题: 进水A1466可开机装电池CPU发热严重 [打印本页]
作者: tanzhiyong10    时间: 2022-2-24 18:59
A1466进水屏幕不亮 换过接口 屏线 可以开机了 但是装电池CPU很烫发热严重  接电源不装电池就不会发热  这是什么原因  主要是屏幕接口处进水的   接电池时各电压正常   不知道查哪里了  请各位师傅指点一下
作者: qw135977    时间: 2022-2-25 11:12
开机正常吗,看下电池除的电压正常吗,都正常的话就是个神奇的故障
作者: letmebe1234    时间: 2022-2-26 00:50
微短了吧
作者: 阿龙阿龙    时间: 2022-2-27 14:24
cpu电压          正常么?
作者: 阿龙阿龙    时间: 2022-2-27 14:25
供电问题
作者: girlss    时间: 2022-2-27 14:33
应该是CPU附近的短路了吧?
作者: LEIFANG    时间: 2022-2-27 18:25
CPU周围好好测下是不是有发霉或者短路
作者: zg198652    时间: 2022-2-28 10:59
小白路过楼主呀牛
作者: 风骑士    时间: 2022-2-28 12:09
进水的还是好好查吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 杜俊岩    时间: 2022-2-28 12:19
期待有结果,找到原因。估计有短路的地方
