ZXCVWtest
标题: 宏基s7 板号12223-1开机电流0.5A,点不亮维修。 [打印本页]
作者: 王向文    时间: 2022-2-23 18:55
宏基s7 板号12223-1开机电流0.5A,不亮机。首先测量各个电感的电压,测量3.3V和5V的时候,发现5V 正常,3.3V不正常,有4.9V。后面的供电当然就都不正常了。这是一个[color=red !important]TPS51275芯片pwm芯片。下载电路图。过程分析和测试了好久,直接说结果吧,也算自己做个笔记,下次碰到PWM电路输出电压不对,直接奔主题。4脚的VFB2是电压检测端,当然不能直接用万用表测量。根据电路图,有个两个分压电阻,阻值大小决定pwm输出电压。拆下一个个测量,发现6.8K的PR4111正常,10K的PR4118只有4K多,料板上拆一个更换,开机OK了。
作者: qinshaobin1990    时间: 2022-2-23 19:51
可能后端短路了
作者: 王向文    时间: 2022-2-23 20:06
qinshaobin1990 发表于 2022-02-23 19:51
可能后端短路了
不是,分压检测电阻坏了,更换后3.3V正常了。
作者: 420555547    时间: 2022-2-24 15:10
路过学习了
作者: 磊少007    时间: 2022-2-24 15:12
谢谢楼主分享学习了。
作者: suyajuncn    时间: 2022-2-28 12:53
路过学习了
作者: 星微    时间: 2022-2-28 17:01
这两个电阻坏的概率很小
作者: 大靖    时间: 2022-3-1 00:30
为什么不能用万能表直接测
作者: 穿壁引光    时间: 2022-3-1 10:39
路过学习了  电阻变质
作者: aideheqq    时间: 2022-3-1 12:16
感谢分享,学习了
作者: 2237008940    时间: 2022-3-1 14:27
加分了感谢分享,下次遇到试试看。
作者: 囧-.-预言    时间: 2022-3-1 16:06
挺细心的,反馈不对,现在都不太喜欢测小细节
作者: hhy1985    时间: 2022-3-1 21:51
感谢分享,学习了
作者: ★.断点oミ    时间: 2022-3-3 15:10
电阻变质了吗
作者: 406965195    时间: 2022-3-4 17:43
谢谢楼主分享 学习了
