标题: 众拾120g固态短路简单小修 [打印本页]
作者: mdyin    时间: 2022-2-23 14:05
标题: 众拾120g固态短路简单小修
一台dell p25f笔记本上电瞬间掉电。大体检测主板短路,客户同意放店维修。拆机检测,发现不放硬盘就能亮机。确定硬盘问题,拆盘维修发现主供电短路,检测电容短路,换之解决。
作者: qinshaobin1990    时间: 2022-2-23 20:14
这个还休啊
作者: 2447854430    时间: 2022-2-24 10:43
修毛线,换一个还赚一点
作者: fydn2015    时间: 2022-2-25 14:59
杂牌的有点不耐用哦
作者: mdyin    时间: 2022-2-26 09:57
fydn2015 发表于 2022-2-25 14:59
杂牌的有点不耐用哦
众拾固态,主控台湾群联的,存储FLASH是东芝的,缓存是南亚的
作者: mixi138    时间: 2022-3-5 10:07
谢谢分享故障 学习了
作者: imhmkang2    时间: 2022-3-7 10:19
谢谢!!!!
作者: hch9630    时间: 2022-3-9 19:46
不错下次有机会碰到就先查查
作者: kofyin    时间: 2022-3-21 13:48
路过学习下!感谢分享!
作者: hfl6526141    时间: 2022-3-21 17:19
路过学习下!感谢分享!
作者: 龙旭    时间: 2022-3-23 19:26
给客户换新的赚钱,然后不要了再修。直接修没啥意思啊。
作者: rualz    时间: 2022-3-25 17:14
路过学习下!感谢分享!
