查看: 796|回复: 1
RTD2171芯片停产替代型号CS5261|CS5261完美替代RTD2171芯片
发表于 2022-2-23 09:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2021年底瑞昱RTD2171已经停产,目前单转Type-C转HDMI方案芯片,最具性价比的是Capstone cs5261可以完全替代兼容RTD2171, 且CS5261还可以实现对Type-C接口信号转换的同时可实现投屏的慢充功能。
下面将详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性:
CS5261是一种高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源输送(5V慢速充电)功能,一个用于上游TYPEC端口,另一个用于下游端口。
CS5261替代RTD2171应用途径:
typec转HDMI 转接线
Type-C转HDMI 转换器
Type-C拓展坞显示系统,扩展底座
其中Type-C显示系统的显示系统如下(即显示器、电视、投影仪、标牌或流媒体盒等)
CS5261与RTD2171参数对比如下:
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU与串行flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5261将响应EDID)
支持HDCP 1.4,带有支持HDCP发射机/接收机的片上键。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
RTD2171参数如下:
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
嵌入式MCU与spiflash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,RTD2171U将响应EDID)
支持HDCP1.4和HDCP2。2带有支持HDCP中继器的片上键。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
综上所示:
CS5261与RTD2171参数特性一致,且CS5261单芯片的价格比RTD2171要低,且CS5261设计简单,外围器件较少,整体方案BOM成本比RTD2171要低,CS5261芯片做TYPEC转HDMI 单转4K30HZ音视频转换方案PCB板图、设计原理图、整体方案设计BOM单如下:
CS5261替代RTD2171设计TYPEC转HDMI 4K30HZ音视频转换方案原理图参考
CS5261替代RTD2171设计以上产品BOM清单和成本如下:
发表于 2022-2-23 09:58:18 | 只看该作者 �
支持学习一下
