标题: 联想天逸100 [打印本页]
作者: 内蒙易修    时间: 2009-8-8 16:02
标题: 联想天逸100
有一联想天逸100      开机电流在0.8几   CPU也发热  就是测试卡不跑数   请教大家
作者: 一直走下去    时间: 2009-8-8 16:13
看看测试卡是否有复位信号 如果没有  查供电和时钟
作者: 错落凡尘    时间: 2009-8-10 17:53
太专业了,我应该从哪里学起?
作者: 冰冻果    时间: 2009-8-10 18:17
这个应该 是供电问题,查查供电吧
作者: 周建磊    时间: 2009-8-15 13:25
加焊北桥试一试
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-8-15 13:56
压南桥看一下
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-15 14:20
这个时候电脑硬启动应该完成了,加焊北桥看看
作者: 农大环宇    时间: 2009-8-15 17:18
测试卡没显示,换个槽试试看,插槽由南桥传送数据。cpu热证明cpu工作了。测试卡不跑数,有的机器可以正常工作的。
作者: 生桥    时间: 2009-8-15 18:16
8# 农大环宇
CPU发热了,不一定表示CPU工作了吧?
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-15 22:28
CPU 发热肯定 正明CPU 供电是有啦
作者: 不走寻常路    时间: 2009-8-15 23:15
不跑代码,说明软起动不正常,硬启动应该ok,应该是北桥或cpu问题
作者: 新越科技    时间: 2009-8-16 00:18
楼上正解呀
