华硕FL8000U笔记,换屏烧主板。
郝政强
2022-2-22 22:03
华硕FL8000U笔记,换屏烧主板。
起因是换高清屏,装上新屏几分钟后黑屏。连接外屏显示正常。还有电池不能开机,插充电器不按开机键自动开机。有哪位老师给指点一下哪里故障?拆机主板上多个电容短路。
无敌强哥
2022-2-22 22:09
这主板不支持1080p吗
wang7500
2022-2-23 09:32
换屏没拆电池吗
314285415
2022-2-23 09:39
咋会那么多电容短路呢
衡阳天河
2022-2-23 13:33
这些本来对地阻值很少的
衡阳天河
2022-2-23 13:34
如果短路开机不了。。。。华硕机子不上电池会自动开机
清空
2022-2-28 23:13
加拆的是xpu的滤波电容吧正常就是短路的
傻瓜电脑
2022-3-1 11:23
电容坏最好赚钱
aideheqq
2022-3-1 12:14
看来是带电操作
晒太阳
2022-3-1 12:15
内存螺丝没上好所以电池开不了。几分钟黑屏,屏幕问题
ai623698041
2022-3-1 13:01
cpu供电的吧 阻值低而已
2237008940
2022-3-1 14:32
电容阻值小正常的,检查屏供电。
囧-.-预言
2022-3-1 15:58
用一段时间才黑屏,这就还得先看看屏幕了,如果运气不好就是CPU或者显卡出问题了
廖师
2022-3-1 18:17
诚聘笔记本维修工程师
工作地点:成都武侯区磨子桥数码科技大厦811室
薪资:5K-6K(根据技术,随时调整工资,欢迎挑战)
福利:工资+绩效+年终奖+社保+年假
要求:熟练拆装各品牌笔记本,能处理简单故障,(芯片级维修技术不限,可在公司提升)
公司业务稳定,维修量大,想快速提升维修技术的,抓紧时间联系
kangxiuwen123
2022-3-2 11:20
阻止本来就低,正常
swdn
2022-3-2 12:27
这mofuzzai的问题。学习了!
1293975646
2022-3-3 10:23
屏供电转换芯片查一下
穿壁引光
2022-3-3 10:26
这是换坏了 注册的号来问的吧
★.断点oミ
2022-3-3 15:15
带电操作一不小心就出问题 ....
zheng8315
2022-3-3 15:41
容易烧南桥就是CPU
jxx2008gg
2022-3-4 07:57
现在的客户动不动自己来,b
263733132
2022-3-4 13:21
华硕机器真TM难修,同样一个I5-5200U ,原本是普分屏裂吧,客户想换高分屏。TB一问要换屏线。定回来装上高分屏直接烧主板。忽略了一步,没查下屏的定义。 最后收回来慢慢耍,检查才发现,CPU EC EDP转换芯片全烧了,都是3.3V烧过来的。哎!
