标题: 海尔S400主板不上电维修 [打印本页]
作者: 无敌强哥 时间: 2022-2-22 18:29
标题: 海尔S400主板不上电维修
问题:海尔 S400不上电品牌:Haier
型号:S400
配置:14.0寸,4G,主板板号:US45INE1 MB 8L
故障现象:接入适配器按开机按键电源指示灯不亮。故障现象:接入适配器按开机按键电源指示灯不亮。
维修经过:
接入稳压电源,待机电流70mA应该是不正常,按开机按键电流无变化,测量开机按键电压5V正常,按下3.3V也正常;测量主供电及各路分支电源均无异常发现。那待机电流去哪了呢?摸到EC时轻微发烫,判断应该是EC或供电方向问题,测量VCC供电EC-11pins电压为零,此时判断是EC问题,因为如果EC无供电的话是不会发热的,EC内部短路了,拆除EC后待机电流7mA。
在线订购所谓全新EC,到手果然与预期一样为二手芯片,用加热台将主板加温至180°左右,同步用风枪吹焊完成。清理PCB后,通电待机电流10mA,一次上电亮机,本来还担心是否EC有程序,还好此机型EC无程序,EC程序保存在BIOS芯片里,维修结束收钱。
作者: 垃圾机械师 时间: 2022-2-22 21:11
感觉海尔是真的有点拉垮
作者: 小李001 时间: 2022-2-22 22:32
谢谢楼主分享学习了
作者: 无敌强哥 时间: 2022-2-22 23:23
互相学习,哈哈
作者: 古典浪漫 时间: 2022-2-23 09:12
楼主发的图片尺寸好大哦
作者: 50903255 时间: 2022-2-23 09:40
海尔修的很少
作者: 无敌强哥 时间: 2022-2-23 09:44
喜欢研究,哈哈
作者: 无敌强哥 时间: 2022-2-23 10:54
喜欢有研究主板的同行一起讨论交流哦
作者: 18079990556 时间: 2022-2-23 13:51
现在很难碰到海尔机了
作者: 喻庆国 时间: 2022-2-23 17:08
有图纸吗?
作者: 安和1 时间: 2022-2-23 17:28
这个案例,怎么似曾相识呢?
作者: aideheqq 时间: 2022-2-24 06:49
班号很陌生,不知道哪家设计的?
作者: 无敌强哥 时间: 2022-2-24 10:15
参考下华擎精英志合设计的
苏州精英设计
作者: ycjxdn 时间: 2022-2-26 15:00
这个EC 确定没有程序?
Powered by Discuz! X3.4 |
