QenbG774故障请教
邓宏儒
2009-8-8 16:01
QenbG774故障请教
一台QenbG774显示器开显示器后出现上、下两个跳动的对话框,且边框有锯齿波(见附图一),分析应该是行、场频均严重失步。
屏幕出现对话框时背光也略为可见,明显能看出来场幅不足且偏上(见附图二)。不过这两个对话框在屏幕上是非常清淅的,就是说高压、聚焦等应该是很正常的。
再开电脑主机,屏幕先出现闪动点状白条(估计是行不同步的字符闪动),继而屏幕出现闪电状图案,因为较快没法拍照,最后就黑屏了。黑屏时还听到〝滋〞的一声好像是高压保护了。因怕这时故障扩大,不敢再继续检查,只好关机。
我的认为:这个显示器行、场都有问题了,并且估计是TDA4856有问题,因为行、场都有故障,且该集成块供电正常,很大程度上不可能是外围元件的问题。这里只好请网友、高手指教了。选谢谢了!
这里测了一些电压值,供网友高手们分析指点。
TDA4856:
10-12.39V 供电
14-2.83V 场同步
22-3.79V 场振荡
23-3.0V 场振荡
24-2.36V 场振荡
电源部分:
80V的为76V
45V的为45V
14V的为15V
6.5V的为6.05V
48V的为45V
