标题: 联想T460S 网桥芯片坏了 不开机待机电流大0.12 [打印本页]
作者: 173438595    时间: 2022-2-21 15:06
联想T460S 网桥芯片坏了  不开机待机电流大0.12    不开机   跟他有关系吗
作者: 173438595    时间: 2022-2-21 15:07
现已经拆掉了 还是不开机  。
作者: wuyaping    时间: 2022-2-21 15:41
他只是外壳塑料破了并没有坏,而且这玩意就算短路也可以开机 顶多不识别网线,查查待机吧,多学习一下,别瞎搞
作者: yjdongji    时间: 2022-2-21 20:44
是的要查下后面
作者: 军冠维修    时间: 2022-2-22 14:30
网桥不是芯片,只是一个耦合变压器,这样说你应该能判断它的外壳破损会不会造成短路故障。
