标题: 新机死机 [打印本页]
作者: 何建虹儿    时间: 2009-8-8 15:08
标题: 新机死机
有时冷机开机死机,有时用3dmark06跑,两个小时都不死机,但是有时刚开机五六分钟的时候,画面在动。键盘鼠标不动。。。。!有时用很久都不会出问题!请高手分析一下是哪里出了问题?
作者: 何建虹儿    时间: 2009-8-8 15:31
主板:ASUS m2a74-am se
内存:2g kingston
电源额定250W
硬盘: wd160
作者: 李修缘    时间: 2009-8-8 15:43
250W是不是小点了,如果牌子在布什很好的话估计最多也就200W了。这是个问题。
作者: 维修之论坛    时间: 2009-8-8 16:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梦飞船    时间: 2009-8-8 17:03
CPU是什么?散热问题吧。换个好点的风扇
作者: 云斌电脑    时间: 2009-8-8 18:25
电源供电不足会自动重起,不会死机啊,建议检测CPU和内存或主板
作者: 晕瓜    时间: 2009-8-8 18:41
查散热吧 cpu  显卡  电源等
作者: 清平乐    时间: 2009-8-9 08:00
本人就觉得吧  不是散热问题 ,它有时候3dmark06跑,两个小时都不死机嘛..
楼主你就把重点放在内存,键鼠等外部设备上
作者: 偷着学点    时间: 2009-8-9 08:25
查个什么劲!既然是新机就去质保 在这里麻烦什么
作者: 全旺    时间: 2009-8-9 08:40
主板的固定螺丝上不好也会这样的.
作者: 何建虹儿    时间: 2009-8-9 22:47
内存换过!但是不是内存的问题!本人因反复测试!更换硬盘,故障得己解决,但是还是要感谢大家的妙思奇语!
作者: 小凯敏    时间: 2009-8-16 13:46
组装机?不要卖正牌的啊
作者: 文公向    时间: 2009-8-16 16:39
主板固定镙丝没上好,或CPU风扇没上好,如果是旧机,CPU座虚经常导致这类问题。
作者: ≮鬼ㄨ头≯    时间: 2009-8-16 17:38
把问题看完整了在回答先生门女士门
作者: 檄格之耀    时间: 2009-9-3 13:44
写的好
作者: 方舟一号    时间: 2009-9-3 13:51
比较少见的硬盘问题
作者: a915432818    时间: 2013-12-5 22:12
学习中
