标题: 戴尔Inspiron5580不充电维修! [打印本页]
作者: yuhuoliang    时间: 2022-2-20 08:54
客户反映正常使用,没接适配器电池耗尽关机,接上适配器不开机。检测接上适配器充电灯不亮,观察适配器电源指示灯熄灭,怀疑主板有短路,初步检测主板PU4301输入电压场管击穿。型号是SM3307 P沟道,找不到合适最后遂用7403可以代用,在仔细测量主板其它部位是否有管路,在测量主板电池充电输出端有短路,把充电芯片9538H取下来还是短路,最后锁定位置是PC4402小贴片电容短路导致。更换两个配件最终修复,开机正常 ,电池充电正常,单独用电池开机正常。
作者: 314285415    时间: 2022-2-20 09:43
知道可以代替的了!
作者: 安和1    时间: 2022-2-20 10:25
问题都集中在充电芯片边上,看来是滤波不良,逐渐烧坏场管和充电芯片。
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-2-20 14:49
路过学习一下 看看
作者: 心诚电脑    时间: 2022-2-20 15:15
笔记本这种小电容真的很容易坏  太多了
作者: girlss    时间: 2022-2-20 16:20
学习了。笔记本坏的最多的就是电容了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2022-2-20 21:39
这种活赚钱又不费脑
作者: lgiuang    时间: 2022-2-20 22:51
这种活我喜欢,
作者: 会飞的小兔    时间: 2022-2-20 23:13
这种活直接用3V烧鸡应该马上就可以烧出来!
作者: aideheqq    时间: 2022-2-21 06:36
干的漂亮
作者: xiaocao1021    时间: 2022-2-21 08:07
就是大短  不能说不充电
作者: 开始21012    时间: 2022-2-21 21:56
学习了。笔记本坏的最多的就是电容了
作者: 零度之影    时间: 2022-2-22 07:49
学了  维修思路很好值得借鉴
作者: ai623698041    时间: 2022-2-22 09:26
过流击穿了
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-2-22 09:38
B+大短路
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-2-22 10:35
这种活我喜欢,
作者: chencangjin    时间: 2022-2-22 13:32
这种电容短路故障修起来爽得很啊,我表示喜欢到非常
作者: fengweidong08    时间: 2022-2-22 19:28
目测仔细就可以看到故障范围
作者: 50903255    时间: 2022-2-23 09:40
戴尔修的还是比较多
作者: 你那都不是事    时间: 2022-2-23 11:06
感谢老板的分享
作者: 衡阳天河    时间: 2022-2-23 11:24
这个通病,,,
作者: 18079990556    时间: 2022-2-23 13:47
短路还搞点    这要是哪个电阻偏大偏小就要花时间了
作者: 坐等妹纸    时间: 2022-2-24 13:53
我为以是修电池不充电
作者: 514906332    时间: 2022-2-24 18:06
电容短路这个活大家都喜欢
作者: Rainwong    时间: 2022-2-25 17:14
你这台会不会出现关机关不掉的情况,我这有一台掉电,在论坛找到一个亮机BIOS后,用原装电源总会出现关机关不掉,电池也是刚换的,电池也有这情况,强关再开又正常
作者: 202012    时间: 2022-2-25 19:04
直接用3V烧鸡应该马上就可以烧出来!
作者: 龙旭    时间: 2022-2-26 10:33
大短路,这类故障最好玩了,直接电压烧鸡就烧出来了。
作者: 918电脑科技    时间: 2022-2-26 15:00
挣钱的机子,看着就舒服
