DDR3时钟电压0.8v正常吗?
wetzhy
2022-2-19 22:19
DDR3时钟电压0.8v正常吗?
DDR3时钟电压0.8v正常吗?
有一块主板,PCI有复位,各大供电正常,老是卡E8开不起来机,已经刷完bios,无果。
不期而遇
2022-2-20 17:47
正常的,时钟电压就是这样的
wetzhy
2022-2-20 21:19
找到原因了,是smb总线电压偏低的原因
wetzhy
2022-2-20 21:19
不期而遇 发表于 2022-02-20 17:47
正常的,时钟电压就是这样的
找到原因了,原来是smbclk电压偏低的问题,拆掉up6262就好了。
